Seltsame CHKDSK Meldung
Horst_33
Dez. 2008
ich bin heute aufgefordert worden n Checkdisk durch zu führen, jedoch hab ich so ne Meldung noch nie gesehen, zumindest nicht in dieser Form...
Zugegeben sieht das ganze etwas suspekt aus. Befürchte, dass das ganze nicht zu Win gehört und irgend n anderes Progrämmchen ist, was u.a. schädlich ist. Ich werd ma n CHKDSK machen, aber was sagt ihr dazu?
Ok, hab n CHKDSK /F D: gemacht, was jedoch nur ca. 20 sek gedauert hat. Ich hab nicht alles lesen können, aber n Paar bereiche wurden gelöscht usw.
Danach hab ich über Eigenschaften > Extras > Festplatte auf Fehler überprüfen noma den Test mit GUI gestartet... doppelt hält bessern. Phase 1 - 3 liefen in ca. 1 min ab, Phase 4 läuft jetzt seit 10min, hat erst ein son Strich, normal?
Hab beide Häkchen gesetzt
Ähhmmm....Bei Microsoft steht drin /F nicht verwenden...Na was solls....Wenn Fehler auftreten haben die Programme viel und möglicherweise lange zu tun, also nicht gleich abschalten. Obwohl, wie schon gesagt, wenn wirklich Fehler aufgetreten so sind meist nur einfache Dateien zu retten, alles andere wird ein großer Haufen kryptischer Müll.
Fauler Willi schrieb:
Ähhmmm....Bei Microsoft steht drin /F nicht verwenden...Na was solls....Müll.
Versuchen Sie, die Datei, den Ordner bzw. den Dateisystemindex mit Chkdsk zu reparieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1. Klicken Sie auf START und dann auf AUSFÜHREN.
2. Geben Sie "chkdsk /f <Laufwerk>:" (ohne Anführungszeichen) im Feld "Öffnen" ein. Dabei steht <Laufwerk> für den Laufwerkbuchstaben, auf dem sich die beschädigte Datei bzw. der Ordner oder der Dateisystemindex befindet.
3. Klicken Sie auf "OK".
öhm, passt doch so, oder?
Bin schon bei Phase 5... naja, ich hab zeit
Ob Müll oder nicht...viel Glück! ;)
Die Fehler kommen meistens, wenn die Platten sich im Betrieb abstellen (externe Gehäuse, fehlerhafte Treiber) und man sollte der Ursache unbedingt auf den Grund gehen, lies Dir die Ereignisanzeigen durch, da stehen die Fehler meistens auch drin.
PS: Ist kein Virus sondern eine wichtige Meldung vom System!
Hmm... es is ne interne Festplatte, auf der auch mein XP System drauf is. Ich geb euch einfach mal alle Logs, die ich finden kann, vll. werdet ihr draus schlauer
@ work
Dateisystem auf D: wird überprüft.
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
CHKDSK kann nicht ausgeführt werden, da das Volume von einem anderen
Prozess verwendet wird. Die Bereitstellung des Volumes muss zuerst
aufgehoben werden.
ALLE OFFENEN BEZÜGE AUF DIESEM VOLUME SIND DANN UNGÜLTIG.
Möchten Sie die Bereitstellung des Volumes aufheben? (J/N) Bereitstellung des Volumes aufgehoben. Alle offenen Bezüge auf dieses
Volume sind ungültig.
Die Volumebezeichnung lautet Daten.
Der USA-Prüfwert 0x0 bei Block 0x3 ist nicht korrekt.
Der erwartete Wert beträgt 0x34.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0xec0 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 92 31 44 47 01 00 00 00 BAAD0...’1DG....
0c 00 01 00 38 00 01 00 60 01 00 00 00 04 00 00 ....8...`.......
Beschädigtes Datensatzsegment 3776 wird gelöscht.
Der erwartete Wert beträgt 0xa7.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0xec1 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 52 22 48 5b 01 00 00 00 BAAD0...R"H[....
02 00 01 00 38 00 03 00 b8 01 00 00 00 04 00 00 ....8...¸.......
Beschädigtes Datensatzsegment 3777 wird gelöscht.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0xec2 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 8d 22 48 5b 01 00 00 00 BAAD0..."H[....
02 00 01 00 38 00 03 00 d8 01 00 00 00 04 00 00 ....8...Ø.......
Beschädigtes Datensatzsegment 3778 wird gelöscht.
Der erwartete Wert beträgt 0x33.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0xec3 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 3a 3b 44 47 01 00 00 00 BAAD0...:;DG....
Beschädigtes Datensatzsegment 3779 wird gelöscht.
Der erwartete Wert beträgt 0xf.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x8de0 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 19 fa 34 47 01 00 00 00 BAAD0....ú4G....
0b 00 01 00 38 00 01 00 60 01 00 00 00 04 00 00 ....8...`.......
Beschädigtes Datensatzsegment 36320 wird gelöscht.
Der erwartete Wert beträgt 0xe.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x8de1 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 54 fa 34 47 01 00 00 00 BAAD0...Tú4G....
0b 00 01 00 38 00 01 00 58 01 00 00 00 04 00 00 ....8...X.......
Beschädigtes Datensatzsegment 36321 wird gelöscht.
Der USA-Prüfwert 0x2e bei Block 0x3 ist nicht korrekt.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x8de2 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 a2 a6 47 5b 01 00 00 00 BAAD0...¢¦G[....
0b 00 01 00 38 00 03 00 20 02 00 00 00 04 00 00 ....8... .......
Beschädigtes Datensatzsegment 36322 wird gelöscht.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x8de3 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 ca fa 34 47 01 00 00 00 BAAD0....ú4G....
Beschädigtes Datensatzsegment 36323 wird gelöscht.
Der Indexeintrag 1a061598.vtf von Index $I30 in der Datei 0x746 verweist auf die nicht verwendete Datei 0xec0.
Indexeintrag 1a061598.vtf in Index $I30 der Datei 1862 wird gelöscht.
Der Indexeintrag 9144423f.vtf von Index $I30 in der Datei 0x746 verweist auf die nicht verwendete Datei 0xec3.
Indexeintrag 9144423f.vtf in Index $I30 der Datei 1862 wird gelöscht.
Der Indexeintrag Steam von Index $I30 in der Datei 0xdd4 verweist auf die nicht verwendete Datei 0xec1.
Indexeintrag Steam in Index $I30 der Datei 3540 wird gelöscht.
Der Indexeintrag Ita von Index $I30 in der Datei 0x8da8 verweist auf die nicht verwendete Datei 0x8de2.
Indexeintrag Ita in Index $I30 der Datei 36264 wird gelöscht.
Der Indexeintrag MAPS.LM0 von Index $I30 in der Datei 0x8ddf verweist auf die nicht verwendete Datei 0x8de0.
Indexeintrag MAPS.LM0 in Index $I30 der Datei 36319 wird gelöscht.
Der Indexeintrag STREAM.LS0 von Index $I30 in der Datei 0x8ddf verweist auf die nicht verwendete Datei 0x8de1.
Indexeintrag STREAM.LS0 in Index $I30 der Datei 36319 wird gelöscht.
Kleinere Inkonsistenzen auf dem Laufwerk werden aufgeräumt.
CHKDSK stellt verlorene Dateien wieder her.
171 nicht verwendete Indexeinträge aus Index $SII der Datei 0x9 werden aufgeräumt.
171 nicht verwendete Indexeinträge aus Index $SDH der Datei 0x9 werden aufgeräumt.
171 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen werden aufgeräumt.
CHKDSK überprüft USN-Journal...
Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
Fehler im Attribut BITMAP der Masterdateitabelle (MFT) werden berichtigt.
Fehler in Volumebitmap werden berichtigt.
Windows hat Probleme im Dateisystem behoben.
256003772 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
128902820 KB in 28781 Dateien
12436 KB in 1873 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
193708 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
126894808 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
64000943 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
31723702 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie chkdsk auf Volume "X:" aus.
Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie chkdsk auf Volume "D:" aus.
Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie chkdsk auf Volume "C:" aus.
C: System (50 GB, eine Partition von 2)
D: Daten (250 GB, eine Partition von 2)
X: Backup (komplett nur eine Partition, 1 TB
Du schreibst es ist die Platte D auf der sich das System befindet, normalerweise befinden sich Systeme auf C und nicht auf D, also hast Du mehrere Systeme auf Deinem Rechner und bestimmt noch Vista/W7 drauf , mit denen Du die Platten eingerichtet hast. Dann solltest Du es vermeiden mit CHKDSK von XP auf den Partitionen rumzurödeln und es mit dem System machen, mit dem auch die Platten verwaltet werden.
Sry... is falsch zu verstehen, obwohls unten nochmal erwähnt ist.
Physikalisch:
2 Platten
Platte 1:
C: System
D: Daten
Platte 2:
X: Backup
Habe nur XP, keine anderen Betriebsysteme.
Wenn C:\ und D:\ auf einer Platte sind solltest du CHKDSK natürlich auch über C:\ laufen lassen. Wenn D:\ schon Daten-Verluste zu vermelden hat ist es bis C:\ nicht weit.
ok, ich hab n chkdsk C: /f gemacht... es wurde aber komischerweiße C: und X: geprüft. Naja... log gibts nicht in der Ereignissanzeige o.O
Hoffen wir mal, dass es das war... gibts ne Methode um das zu überprüfen? S.M.A.R.T infos vll.?
HD Tune? Smartmontools?
