Hallo!
Ich habe seit ungefähr einer Woche das Problem, dass mein PC nicht mehr hochfahren will. Normalerweise kommt ja beim Start ein Begrüßungston und dazu das Vistazeichen (keine Ahnung wie ich es sonst sagen soll ). Doch das kommt bei mir nicht mehr, sondern der Bildschirm bleibt schwarz ohne Ton. Wenn ich dann Reset drücke, kommt eine Fehlermeldung, dass sich der PC nicht mehr normal starten lässt. Als Hilfeoption ist dort angegeben, dass ich die Vista-DVD einlegen und neustarten soll. Dann muss man klicken, dass man den Computer reparieren will.
Auch kann man angeben, dass man den PC normal hochfahren will. Das funktioniert dann auch (nachdem man Reset gedrückt hat).
Also hab ich dann den PC "repariert" (mit der Vista-DVD) und als Fehler wurde ein Patch angegeben. Der PC wurde dann "wiederhergestellt" und damit sollte der Fehler behoben sein.
Dann wurde ein automatisches Update durchgeführt, also beim herunterfahren und seitdem fährt er erst wieder nach dem Reset hoch. Die Fehlermeldung kommt dann wieder, also dass man den PC mithilfe der Vista-DVD reparieren soll.
Hab gerade mal geguckt, welches Update zuletzt bei mir auf dem PC installiert wurde: "Systemupdate-Vorbereitungstool für x64-Systeme [April 2009]". Könnte das das Problem sein?
MfG Brucez
MfG Brucez
