DogLife
- Okt. 2006
nos4ar2 schrieb:Perfekter PC um ihn mit einem externem Bluraylaufwerk an einem HD Fernseher zu betreiben.
Dachte ich mir auch Grade. Es juckt mich in den Fingern....
M.E. schrieb:Das Board von dem Teil is genial:
Link
und ist die ideale HTPC Grundlage
Die Radeon-HD4K-Serie kann das definitiv, AMD wirbt ja damit:paul1508 schrieb:Ergänzung ()
DTS-HD, Dolby Plus oder wie die beiden Lossless heißen, kann versteht meines Wissens weder eine Radeon noch eine Geforce über HDMI... Aber ich kann mich auch irren!
Integrated HD audio controller with support for stereo and multi-channel (up to 7.1) audio formats, including AC-3, AAC, DTS, DTS-HD & Dolby True-HD4, enabling a plug-and-play audio solution over HDMI
Während Intels G45 sowie Nvidias GeForce-8200/9300/9400-Serie die Ausgabe von unkomprimiertem 7.1-Sound per HDMI schon seit ihrer Markteinführung beherrschen, können AMDs 780G und 790GX nur maximal zwei LPCM-Kanäle über HDMI abliefern. In Anbetracht der Tatsache, dass AMDs Radeon-Grafikkarten schon lange bevor diese IGPs auf den Markt kamen acht LPCM-Kanäle über HDMI ausgeben konnten, ist das ein wenig ironisch.
Matutin schrieb:Also brauch ich bei Ion dann keine Soundkarte für verlustfreien HD-Sound, wenn ich das jetzt richtig verstanden hab?
nVIDIA GeForce 9400 • integrierte CPU: Intel Atom 330, 2x 1.60GHz, 133MHz FSB, 2x 512kB Cache, 8W TDP • Speicherslots: 2x DDR2 • Erweiterungsslots: 1x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x HDMI, 8x USB 2.0, 1x Gb LAN, 1x eSATA, 7.1 Audio (VT1708S), 1x PS/2 Tastatur • Anschlüsse intern: 2x USB 2.0, 3x SATA II RAID 0/1/0+1, 1x CPU-Lüfter PWM, 2x Lüfter • IGP: GeForce 9400, max. 512MB shared Memory • Besonderheiten: Mini-ITX, All solid capacitors, Bluetooth
cage2000de schrieb:Zitat: "Nvidias Ion-Chipsatz findet man mittlerweile bereits auf diversen Micro-ATX-Mainboards, und ......"
Ähmm - welches Micro-ATX-Mainboard hat den einen ION Chipsatz?
Genau so etwas suche ich nämlich...!??! Ich kenne bisher nur ITX Mainboards mit ION Chipsatz....
Also wenn man schon nörgelt, dann bitte richtig.paul1508 schrieb:Laut VIA gibt es eine VT1708(A) und eine VT1708B... Beide ohne dem nötigen "Content protection for Blu-ray DVD" (Ein Fehler auf der HP.. Es heißt Blu-ray Disk und nicht Blu-ray Digital Video Disk)
SixpackRanger schrieb:Wow ! Gleich zwei lahme Rechenkrücken auf einmal !
Saiba schrieb:Von Point of View und AsRock haben bereits sehr günstige Net Tops, die perfekt als HD-Abspielgerät eignen.
