Einige haben sich vielleicht auch schon gefragt was ein zusätzlicher Radiator in einem vorhandenen Wasserkühlungssystem bringt. Da ich schon mit dem Gedanken gespielt habe mir noch einen zusätzlichen 360iger Radiator einzubauen habe ich mir gedacht euch daran teil haben zu lassen.
Vielleicht kennen einige meinen Erfahrungsbericht ja schon und haben mit verfolgt was ich im Laufe der Zeit an meinem Wasserkühlungssystem verändert habe. Den letzten Umbau den ich vorgenommen hatte war meinen alten BlackICE Stealth GT 360 Radiator ins vorhandene System zu integrieren. Leider stellte sich heraus, dass der BlackICE ein Leck hat und ich ihn wieder ausbauen musste. Also muss ein neuer her.
Systemkomponenten:
CPU: Xeon 3110 @ 4 GHz (baugleich E8400)
Mainboard: Gigabyte P35-DS3P
Arbeitsspeicher: 8 GB A-Data DDR2800 Speicher @ 445 MHz
Grafikkarte: Zotac Nvidia Geforce GTX 260 @ GPU-Takt: 650 MHz, RAM-Takt: 1200 MHz, Shader-Takt: 1400 MHz
Wasserkühlungskomponenten:
Pumpe: Innovatek HPPS Plus 12V Pumpe, Einlassadapter für EHeim 1048, Innovatek Pumpenentkopplung / Gummipuffer
Radiator: 1x TFC XChanger Triple Radiator 360 & 1x Magicool Slim Triple 360 Radiator
CPU: EK Water Blocks EK-Supreme Acetal, EK-Backplate LGA 775
GPU: EK WaterBlocks FC280 GTX SLI & EK-FC280 GTX RAM Backplate
Northbridge: EK-Water Blocks EK-NB/SB 5 Acetal Chipsatzkühler
AGB: EK-Multioption Reservoir 250 Rev.2
Sonstiges: Innovatek Protect Fertiggemisch, Innovatek Spezialschlauch PVC 10/8mm UV-aktiv
Folgende Komponenten werden gekühlt: CPU, GPU, Northbridge (P35)
Die Benchmarks werde ich jeweils eine halbe Stunde laufen lassen. Um die Wasserkühlung auch richtig zu beanspruchen habe ich mir folgende Test ausgesucht, die ich einmal bei 700 U/min und 1200 U/min durchführen werde.
Getestet wird mit folgenden Programmen:
Intel Burn Test
Prime
Furmark
Prime + Furmark
Über den Sinn oder Unsinn von Furmark oder vom Intel Burn Test brauchen wir hier nicht reden. Hier soll ausschließlich die Leistungsfähigkeit der Wasserkühlung getestet werden.
Test mit einem Radiator und 3 Lüftern
Der Test mit einem Radiator wird mit dem TFC XCanger 360 durchgeführt. Dieser ist im Gehäusedeckel eingebaut und die Lüfter sind blasend montiert. Die in den Tabellen angegebenen Watt sind die Angaben des kompletten Systems wenn die entsprechenden Anwendungen laufen.
Reihenfolge der WaKükomponenten: Pumpe - TFC XChanger 360 - CPU - Northbridge - GPU - AGB
Testergebnisse
Übersicht
>>> Update 11.10.2009 <<<
Test mit einem Radiator und 2 Lüftern
Auf Wunsch von SH501 habe ich nun noch einen Test mit einen Radiator mit nur 2 Lüftern durchgeführt. Wie ich finde ein sehr aufschlussreicher Test mit Ergebnissen die mich ein wenig überrascht haben.
Wie man sieht ist der Betrieb mit 2 Lüftern nicht empfehlenswert. Dies hängt natürlich stark von den Systemkomponenten ab. Die Temperaturen steigen grade bei Auslastung von CPU und GPU sehr stark an. Die Wassertemperatur spricht für sich. 45°C mit 3 Lüftern und 53°C mit 2 Lüftern sind ein Unterschied von 8°C der nicht zu verachten ist.
Auch nicht zu verachten ist die Temperatur der GPU Spannungswandler die mit 3 Lüftern schon 103°C beträgt. Bei 2 Lüftern steigt diese dann nochmal um 22°C auf 125°C an. Absolut nicht mehr empfehlenswert.
to be continued...
Das Testsystem
Systemkomponenten:
Intel Burn Test
Prime
Furmark
Prime + Furmark
Testergebnisse
Übersicht
to be continued...
