Nur zur info der PC lief schon 3,5 Monate ohne Probleme und auf einmal soll sich reset und power switch getauscht haben? Das halte ich für ein Gerücht?
Und ich schalte den PC nicht am Power Schwich sondern normal Start---Computer herunterfahren---ausschalten
Wurde in letzter Zeit, oder ist noch, ein USB Gerät das dauerhaft Strom benötigt angeschlossen? (Festplatte, Modem ? Maus, Tastatur, Drucker zählen nicht.)
Microsoft hatte mal einen Hotfix für sowas, da bei manchen Computern der ATX Befehl für das Soft-Off an der USB Verbindung gescheitert war, oder so ähnlich
Du könntest mal schauen, ob der ATX Stromstecker sauber auf dem Mainboard steckt und die Pins richtig fest sitzen. Kann vorkommen, dass durch einen Wackler (lockere Pins/unsaubere Verabeitung des Steckers) das Motherboard durch den Wackler neu startet. Solange das System läuft bemerkt man davon nichts, es tritt dadurch nicht unbedingt eine Instabilität auf, aber im ausgeschalteten Zustand (bzw. beim Herunterfahren) könnte es vorkommen, dass das Mobo den Wackler aus Einschaltimpuls wahrnimmt.
