1668mib schrieb:
Ja, funktioniert wurnderbar.. aber da du nicht genau sagst was du gemacht hast außer "habe die Anleitung" befolgt können wir auch kaum sagen, was du falsch machst, denn drei mal darfst du raten - ich hab nämlich die Anleitung befolgt...
Ich habe mir gedacht das es mich stört wenn jedes mal wenn ich CPU-Z oder JDownloader starte die dies Meldung kommt.
Ich habe daraufhin bei Google nach einer Lösung gesucht und diese Seite gefunden
https://www.computerbase.de/forum/t...steuerung-von-windows-vista-windows-7.332703/
Unter der Überschrift "
Warum kann sich die UAC nichts merken, wenn ich schon mehrmals ein Programm/Ordner mit Admin Rechten gestartet habe?" war der Link zu dieser anleitung:
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2500/onlinefaq.php?h=tip2534.htm
Ich habe mir dann über den Download link das Tool "
Microsoft Application Compatibility Toolkits" runtergeladen. Das habe ich nach dem Download instlliert.
Ich habe das Programm aus dem Startmenü aus gestartet, dazu habe ich auf den Eintrag "
Compatibility Administrator" in den Ordner "
Microsoft Application Compatibility Toolkit 5.5" mit der rechten Maus taste gedrückt und dann auf "
Als Administrator ausführen". Es kam eine UAC Meldung die ich mit "Ja" beantwortete.
Nachdem das Programm gestartet war habe ich mit der Rechten Maus taste auf "New Database(1) [Untitled_1] geklickt und dann auf "Create New" und "Application Fix...".
In das Feld "Name od the program to be fixed:" habe ich CPU-Z geschrieben.
In dem Feld "Name of the vendor for this program:" habe ich "<Unknown>" stehen lassen.
Danach habe ich rechts neben den Feld "Programm file location:" auf "Browse" geklickt. Ich habe die cpuz64.exe gesucht und dann auf "Öffnen" geklickt. In dem Feld "Program file location: stand daraufhin "C:\Program Files\cpuz64_152\cpuz64.exe"
Als ich das alles gemacht habe habe ich auf "weiter" geklickt.
In dem nächsten Fenster "Compatibility Mode" habe ich den Punkt bei "None" gesetzt und auf "Weiter" geklickt.
In dem nächsten Fenster habe ich mit der Scrollleiste den Eintrag "RunAsInvoker" gesucht und in das Kästchen davor einen Haken gemacht.
In dem nächsten Fenster habe ich nichts verändert nur auf "Fertg stellen" geklickt.
Das ganze sah dann so aus:
Um das ganze zu Speichern habe ich auf "Save" geklickt. Der Datenbank habe ich den Namen "CPU" gegeben und auf "Weiter" geklickt.
Das ganze habe ich auf "D:" gespeichter, nicht in einen Ordner rein. Bei Dateiname habe ich "cpu" eingegeben.
Um die Kommandozeilenoberfläche zu öffnen habe ich unten links auf das Windows Symbol geklickt und nach "cmd" gesucht. Auf das erste Suchergebnis habe ich mit der rechten Maus taste geklickt und dann mit der linken Maus taste auf "
Dort habe ich dann "
sdbinst d:\cpu.sdb" Eingegeben. (ohne Anführungszeichen)
Nach dem bestätigen mit Enter kam die Meldung "Die Installation von CPU wurde abgeschlossen."
Um CPU-Z zu starten habe ich in dem Ordner "C:\Windows\Programme\cpuz64_152" doppelt mir der linken Maus taste auf "cpuz64.exe" geklickt.
Und dann kam eine UCA nachfrage! Diese wollte ich nach der ganzen Prozedur nicht mehr haben.
