Mainboard kaputt? 8-pin PCI-E auf 8-pin CPU gesteckt
Azael
Feb. 2004
Nabend,
durch unglückliche Umstände ist bei einem Freund beim Zusammenbau des neuen Systems folgendes passiert:
Der 8-Pin (6+2) PCI-E Stecker wurde in den 8 Pin Power Connector für die CPU gesteckt, was perfekt passte. Nach Einschalten lief das System natürlich nicht an (auch nicht das Netzteil).
Es lag daran die Polung des PCI-E Steckers mit dem eigentlichen 8-Pin (4+4) CPU Stecker vertauscht ist.
Meine Frage nun: Ist wohl das Mainboard jetzt kaputt?
Oder haben moderne Boards (es war das Gigabyte GA-MA770-UD3) einen Schutz vor falscher Polung?
Bevor ich das Board weiter teste wollte ich lieber erstmal nachfragen.
Na denn - schließ jetzt den richtigen +12V Stecker an - den richtigen an die Grafikkarte - bei ausgeschaltetem NT aufstecken - BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen - NT einschalten - MB / PC starten -
Wenn wirklich nichts anlief, konnte auch kein Strom fließen der irgendwas zerstört. Einfach mal richtig anschließen, vergewissern, dass es auch richtig ist und ausprobieren.
Vielen Dank für eure Antworten.
@Hanne:
Ich werde das versuchen wenn ich heut zu ihm fahre.
Das Netzteil liefert doch eine Standby-Spannung auch wenn der Rechner ausgeschaltet ist. Könnte dies im ausgeschalteten Zustand bei falscher Polung Schäden verursachen?
ja liefert spannung , aber keine Strom ! erst wenn was "verbraucht" wird zb durch iwelche dioden etc, da aber die polung anders war (+ , -) dürfte nichts strom gezogen habe da manche bauteile eine bestimme polung bruachen um überhaus zu funktionieren , Siehe LED , Dioden , Transistoren
Nun steht eindeutig fest wo dran es lang, das Netzteil ist kaputt!
