derebbe
- Mai 2009
Bluescreen nach einiger Zeit, rechner fährt anschließend nicht mehr hoch
ich habe neuerdings folgendes Problem mit meinem Rechner:
Wenn ich einige Zeit spiele, sürtzt das Spiel ab (hängt). Ich kann dann noch mittels STRG+ALT+ENTF zurück zum Desktop und starte den TaskManager und kille das Spiel, anschließend hängt sich Windows (Win7RC) mit einem Bluescreen "MEMORY_MANAGEMENT" auf... vorher kann ich auch schon Störungen im Bild sehen (bunte verzerrte Artefakte, kenne ich sonst nur von zu heftigen OC-Versuchen mit einer Graka (diese ist nicht und wurde niemals OCed), CPU läuft auch mit dem Standardtakt)...
Wenn ich dann den Rechner wieder einschalte geht dieser zwar an, aber es beept nichts und das DVD-Laufwerk macht immer wieder dieses Geräusch wenn man den Rechner einschaltet...
Ich hatte zuerst 4 RAM-Riegel (2048 MB OCZ (PC3-8500F)) im Betrieb, der Rechner fuhr nach dem ersten auftreten des Problems nur noch mit einem der beiden Paare hoch... ich habe anschließend im BIOS die Defaults geladen und an den Timings für den RAM sowie an der Spannung nichts geändert (alles auf Default, vorher hatte ich die Timings auf 7-7-7-20 mit 1333 MHz@1,8V)... der Rechner lief erstmal wieder und nun ist das gleiche wieder passiert, der Rechner bootet auch nicht...
Wenn ich ohne Ram boote beept das Board korrekt mit dem dafür vorgesehenen Beep-Code...
Sind die RAM-Riegel fratze (direkt beide Paare)? Oder hat das Board einen wech? An den Temperaturen kann es nicht liegen, vor allem jetzt nicht bei der Raumtemperatur (ist alles Wassergekühlt), die CPU kommt auf nicht über 42°C, Graka 40°C (unter Last).
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Vielen Dank, Lars
PS: Hier einmal mein Sys
Der Rechner fährt nun wieder mit einem Paar hoch... werde morgen mal einen MemTest machen...
Was ich noch erwähnen sollte: Ich habe die beiden RAM-Paare nicht zeitgleich gekauft, das erste Paar ist von Ende Mai 2009, das zweite Paar von Anfang September... Ich denke es ist das Paar von September welches jetzt noch (halbwegs?) funktioniert...
Habe eben mal einen Prime Test gemacht, nach 5 Minuten hat der PC sich neugestartet (ob da zuvor ein Bluescreen angezeigt wurde konnte ich nicht sehen) und ist noch im POST hängen geblieben... nun geht er nicht mehr an... hatte die Spannung zuvor mal wieder im Bios auf 1,8V eingestellt gehabt (sonst alles andere auf Default)...
Vielen Dank, Lars
