So nach ein paar Mühen habe ich mein Cube auch fertig bekommen.
Folgendes habe ich verbaut:
Zotac 9300 WiFI mITX
SG05 Gehäuse
E8400 E0 Intel CPU
x-beliebiges SlimLine Laufwerk
Intel Postville SSD @ 80GB
Thermalright AXP-140 Kühler
2x Noiseblocker Lüfter 120 und 140mm
PMWX Lüftersteuerung von Nanoxia
4GB Kingston RAM
150W picoPSU DC/DC
120W AC/DC Wandler extern, lüfterlos
Bei idle beträgt die Leistung
54W (mit der Wlan-Antenne). Unter Volllast steigt die Leistung auf
85W.
Bis
120W ist da also noch einiges an Luft.
Hier gehts zu den Bildern
Richtig nervig an diesem Gehäuse sind die zu kurzen Audio/USB Kabel von der Front. Die kann man so schwer gut verlegen. Daher hängen die bei mir da irgenwie rum. Aber so pingelig bin ich jetzt auch nicht
Außerdem liegen dem Gehäuse ein gefühltes Kilo an unterschiedlichsten Schrauben - von Miniatur bis groß - bei. Nervige Angelenheit, alles zu schrauben.
Aber ansonsten ein ganz gutes Case. Man beachte meinen tollen "Netzteil-Mod," damit der Lüfter reinpasst.
Zum Glück wird dieses Gehäuse so lange keiner aufmachen xD
Auf jedenfall gilt: Was willst du mit deinem Rechner machen? So ein kompaktes Case ist schon ganz nett. Ein V351 für deine paar Komponenten etwas oversized.
Wenn du keine dedizierte Grafikkarte benötigst, dürfte ein 120W Netzteil, wie ich eines habe, vollkommen reichen.
In diesem Fall würde ich dir diese picoPSU empfehlen, da sie intern sehr kompakt baut (siehe Bilder). Im Prinzip ist dieser ATX Stecker schon das "Netzteil" intern.
Das bezieht sich auf das SG05.
In einem V351 hast du aber ungleich mehr Platz. Da würde ich mir ein normales Netzteil holen, weil das einfach viel günstiger kommt.
Ein gutes bequiet! oder Enermax NT mit 300W sollten vollkommen ausreichen - eher überdimensioniert - sein.
Dazu noch den von Zwiebelkartz und mir empfohlenen Towerkühler und du solltest auch Temp.technisch keine Probleme bekommen.
Towerkühler sind dem Top Blow teilen überlegen.
Obwohl meine Temps auch nicht schlecht sind (ausgemessen mit realtemp):
CPU idle: 39°C Fan @ 700rpm
CPU Volllast: 51°C Fan @ 1100rpm
GPU idle: 54°C
GPU Vollast: 64°C
Die GPU wird zwar recht warm, sollte aber noch im grünen Bereich sein.
Hier würde wohl nur ein neuer Kühlblock mit besserer Wärmeleitpaste helfen. (Zu faul
Kaigue
