Furmark (CPU-Unabhängiger OGL Graka-Benchmark)
- Ersteller HisN
0815-TYP
Keres
Vice Admiral
- Juli 2008
@ HisN:
Also, hab´ meinen Schleppi auch mal gecheckt. Allerdings hat mir Furmark die Arbeit verweigert wegen der Auflösung 1280x1024. Meine max. Auflösung ist 1366x768, ich musste also einen runterschalten auf 1024x768 mit folg. Ergebnis:
1024x768
ATI Mobility Radeon HD 4650
Treiber: 9.1
OS: Vista Busin. 64
2523 o3Marks
K.
1024x768
Treiber: 9.1
OS: Vista Busin. 64
2523 o3Marks
K.
Norbli2405
- Sep. 2007
- Nov. 2005
@Norbli2405
Auch an die die bitte einen Text dazu zu schreiben. Sobald die Bilder nicht mehr gehostet sind (vielleicht bekommst Du sie auch noch vernünftig eingebunden) ist Dein Post wertlos.
@Ickis
Biste so nett und lässt den Bench mit Standard-Settings laufen damit er vergleichbar bleibt?
@Ickis
Norbli2405
- Sep. 2007
Wie bekomme ich denn solche schönen Miniaturansichten hier rein ?
Egal was ich bisher gemacht habe ...es entstehen immer solche "Poster" :-(
franeklevy
Vice Admiral
- Juni 2006
^^Ist zwar etwas OT, aber du kannst bei einer Antwort "Erweitert" auswählen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/furmark-cpu-unabhaengiger-ogl-graka-benchmark.648174/
Hier besteht nun die Möglichkeit unter "Zusätzliche Einstellungen" und "Anhänge Verwalten" Bilder (bzw. alle unterstützten Dateitypen" einzubinden, welche dann im Post als Thumb dargestellt werden. Bei weiteren Fragen, einfach fragen
Grüße,
franeklevy
PS: beeindruckendes Ergebnis mit deinem CF-Gespann
Grüße,
franeklevy
Norbli2405
- Sep. 2007
Schon geändert !
...und Danke für die Hilfe
franeklevy
Vice Admiral
- Juni 2006
super, hat ja wunderbar funktioniert. Evtl. möchtest du ja noch deine Punkte CF/Non CF als Textform ergänzen, dann muss man nicht extra die Grafiken öffnen, sondern kann es gleich lesen (Siehe Post von Hisn), danke.
Grüße,
franeklevy
Grüße,
franeklevy
Keres
Vice Admiral
- Juli 2008
Hab mich heute mal am modden des 9.11 Treibers für meinen Schleppi mittels ATI Mobility Modder versucht. Erfolgreich. Ging einfacher, als ich dachte. Bin also nicht mehr auf die spärlichen Treiber-Updates meines Verkäufers angewiesen.
Gleich mal Furmark laufen lassen, um zu sehen, wieviel mehr ich jetzt im Vergleich zu meinem letzten Test mit altem 9.1 Treiber zu erwarten habe. Das Ergebnis ist aber eher bescheiden bis unverändert, gerade mal 4 Punkte mehr:
1024x768
Treiber: 9.11
OS: Vista Busin. 64
2527 o3Marks
K.
p.s.: Ich warte auf den Testbericht über den 9.11 von CB. Danach entscheide ich je nach abschneiden des Treibers, ob ich mir den auf meine Spielerechner installiere. Falls ja, werde ich auch diesen Test wiederholen.
1024x768
Treiber: 9.11
OS: Vista Busin. 64
2527 o3Marks
K.
- Nov. 2005
1280x1024
ATI Radeon 5970@Stock
Treiber 9.11
OS Win7 HP x64
13907 Marks @2,66 Ghz
Fu .... wars jetzt der Neustart, oder isses doch ganz leicht CPU-LImitiert?
1280x1024
Treiber 9.11
OS Win7 HP x64
14123 Marks @4,2Ghz
Vor allem: Wie lame ist eigentlich das Ergebnis wenn man die Werte von FrankPR und The Thrillseeker sieht.
Airbag
Fleet Admiral
- Aug. 2008
Uii schon so schnell da. Hätte gedacht dass es länger dauert bist du die Karte hast, aber hast scheinbar GLück gehabt, weil es im Moment ja wieder keine mehr gibt. Aber wenn man sich das Ergebnis von frankPr anguckt und von Norblit ist es wirklich schwach. Die haben jedoch den 9.10 verwendet. Vielleicht hat Ati ja mit der Treiber Limitierung der HD58XX begonnen?
- Nov. 2005
Keres
Vice Admiral
- Juli 2008
Keine Lust, auf den Test zu warten.
Hab den 9.11 aufgespielt und dies ist das Ergebnis:
21 Punkte weniger mit dem 9.11 gegenüber dem 9.10 Durchlauf!
1280x1024
Club3D HD4870x2
Treiber: 9.11
OS: Vista Busin. 64
7009 o3Marks
1280x1024
Club3D HD4870x2
Treiber: 9.11
OS: Vista Busin. 64
7009 o3Marks
der_marx
- Sep. 2009
1280x1024
Asus HD 5870 (850/1200)
OS: 7 Professional 32Bit
Treiber:
Driver Packaging Version_____________8.671-091104a-091526C-ATI
Catalyst™ Version__________________09.11
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version___________________8.01.01.973
Direct3D Versin_____________________8.14.10.0708
OpenGL Version____________________6.14.10.9116
Catalyst™ Control Center Version_______2009.1104.959.17837
10270 o3Marks
Allerdings sind Bildfehler augetaucht! Zwischendurch ein leichtes flackern! Keine einzige Komponente meines Systems ist overclockt! Heisst das das meine Graka einen Defekt hat? Oder kann das auch an den Treibern liegen und das Prob wird evtl. mit dem nächsten Treiberupdate gelöst?
Treiber:
10270 o3Marks
tgp001
- Okt. 2008
So, dann will ich auch mal, bevor das System ausgetauscht wird.
Settings:
1280x1024
MSI GTX260 TwinFrozr OC@63°C/701MHz Chip/1506MHz Shader/1202MHz Speicher
Treiber 191.07
Win7 Prof 64bit
Q6600@3200MHz
8GB RAM
4014 Punkte
195.62 Treiber:
Settings:
1280x1024
MSI GTX260 TwinFrozr OC@57°C/701MHz Chip/1506MHz Shader/1202MHz Speicher
Treiber 195.62
Win7 Prof 64bit
Q6600@3200MHz
8GB RAM
4670 Punkte
Settings:
1280x1024
MSI GTX260 TwinFrozr OC@72°C/752MHz Chip/1616MHz Shader/1202MHz Speicher
Treiber 195.62
Win7 Prof 64bit
Q6600@3200MHz
8GB RAM
5008 Punkte
Settings:
1,18v im BIOS kann leider nicht messen was real ankommt.
1280x1024
MSI GTX260 TwinFrozr OC@72°C/801MHz Chip/1721MHz Shader/1202MHz Speicher
Treiber 195.62
Win7 Prof 64bit
Q6600@3200MHz
8GB RAM
5333 Punkte
Settings:
1280x1024
Treiber 191.07
Win7 Prof 64bit
Q6600@3200MHz
8GB RAM
4014 Punkte
195.62 Treiber:
Settings:
1280x1024
Treiber 195.62
Win7 Prof 64bit
Q6600@3200MHz
8GB RAM
4670 Punkte
Settings:
1280x1024
Treiber 195.62
Win7 Prof 64bit
Q6600@3200MHz
8GB RAM
5008 Punkte
Settings:
1280x1024
Treiber 195.62
Win7 Prof 64bit
Q6600@3200MHz
8GB RAM
5333 Punkte
