Weltenspinner
Inkubus-Support
- März 2009
Ich suche einen Kühlkörper, den ich passiv auf einer
HD4670 verwenden kann. In ca. 5cm Entfernung blasen zwei
Noctua-Lüfter (120mm/92mm) bei 400rpm drauf. Das muss
reichen um 6-75W wegzukühlen.
Araus Fridge hatte ich bereits. Passt leider nur unter biegen
und brechen und liegt mit Spannung auf dem PCI-Slot auf.
Aus dem Grund funktioniert der Scythe Musashi auch nicht.
Dieser kommt genau so weit runter, lässt sich jedoch nicht biegen.
Die Auras Fridge reichte für 36°C unter Furmark, ist mir aber zu eng.
Es darf also sehr sehr gern eine Nummer, aber nicht zwei, kleiner sein.
http://www.tomshardware.com/de/foren/240509-50-hd4670-passiv-biegen-brechen
Kühlung auf der Rückseite geht wegen dem Nofth-Bridge-Kühler nicht.
Ein Arctic Cooling Accelero L2 Pro ohne Lüfter ist wohl eine Nummer zu klein,
Ein Alpenföhn Heidi ist wieder zu dick. Ihr seht mein Dilemma. -,-
Der Kühler darf maximal 2cm über die Breite und maximal 4cm über
die Länge der Karte hinaus gehen. Höhe darf bis zu 3 Slots fressen.
Danke
Der Spinner
Danke
Der Spinner
