>Xigmatek Midgard< Müssen noch mehr Lüfter rein?
Xarxarus
Okt. 2009
Ich werde mir den Xigmatek Midgard holen, meine Frage ist brauche ich noch mehr Lüfter, als die zwei die eh schon drinne sind?
und wenn ja welcheß Ich habe diese hier gefunden die auch von Xigmatek Midgard sind:
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=22281&agid=669
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=23773&agid=42
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=23775&agid=42
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=23777&agid=42
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25706&agid=42
Bin mal gespannt :)
schon einmal thx im vorraus ;)
Ein Lüfter vorne, der die Luft ins Gehäuse bläst,
und ein Lüfter hinten der die warme Luft aus dem Gehäuse führt.
CPU und Chipsatzkühler werden nur gebraucht, wenn die Temps
durch Übertakten zu hoch werden, oder die Lautstärke der Serienlüfter
gesenkt werden sollen.
CPU-Kühler meist zu empfehlen. Aber nicht den den du verlinkt hast.
Chipsatzkühler eher für extreme-Übertakter.
Das da Kühler dabei sind, hast Du schon bemerkt?
Was soll denn alles in das Midgard?
Die 2 verbauten reichen aus.
ich dachte ein wenig die cpu und die graka zu übertakten und da wollte ich wissen welche Lüfter/kühler ich bräuchte....
cpu: AMD Phenom II X4 955
Graka: hd 5850
cool, thx
aber wie sieht es denn mit der GPU aus?
i-welche kronkrete Vorschläge (srry, kenn mich mit den Kühllösungen nich so aus >.<)
alles klar
thx ;)
~close~
dazu eine Frage von mir:
Sollen die bereits vorhandenen Lüfter an die mitgelieferte Steuerung, oder schließt ihr die ans Mobo?
Ins Gehäuse kommen: 955 BE, 4890 Vapor-X, Alpenföhn Groß Clockner (Rechner für einen Bekannten)
Würdet ihr zusätzliche Lüfter empfehlen? Wenn ja, wo wäre der beste Standort?
Merci
@ Xarxarus
Wenn du dir den Brocken dazukaufen solltest, musst du den hinteren Lüfter nach oben setzen, weil sich der Brocken nur so verbauen lässt, dass die Luft nach oben oder unten bläst.
Wenn dann der hintere Gehäuselüfter nach hinten raussaugt haut der luftstrom nicht mehr hin und der Brocken kann seinen Kühlleistungsvorteil gegenüber dem Serienkühler nicht mehr ausspielen. Ganz im Gegenteil, die Temps werden höher als der Prozessor eigentlich verträgt. Ich habe dies Kombo von Xigmatek Midgard und Brocken bei nem Kollegen verbaut und stieß auf diese Probleme. Lösung habe ich oben ja schon geschrieben.
Ich persönlich würde auf einen Prozessorkühler setzen, der sich so installieren lässt, dass die Luft nach hinten rausgeblasen wird.
Mein Xigmatek z.B. kann dies aufgrund des zusätzlich erhältlichen Kits für AM2+/AM3 Sockel. Aber auch beim Scythe Mugen 2 glaube ich gelesen zu haben, dass sich dieser so montieren lässt.
@ KaLeu96
würde die Lüfter ans Mainboard klemmen, da dieses dann per Q&C regeln kann.
MFG
EDIT:
Ups, gerade gesehen, dass der Thread schon etwas älter ist. Na hoffentlich komm ich mit meinen Tipps nicht zuuuu spät. ;)
@Sikogera
ok, werde ans Mobo klemmen, war auch mein erster Gedanke, sehe dann schon ob die Kühlleistung reicht, und evtl. ein weiterer Lüfter rein soll.
Gebe Dir Recht bzgl. Brocken, war ein Grund warum ich den dann nicht genommen habe, wobei du den Lüfter glaube ich auch an die schmale Seite klemmen kannst, ... aber das wollte ich nicht.
Dann war nur noch der Mugen 2 und der Clockner, war dann eine Bauchentscheidung, aber beide blasen nach hinten.
