AW: 2 betriebssysteme ein pc ?!?
ja dürfte kein Problem werden, da du XP ja schon installiert hast. Vermutlich laufen dann deine SATA Festplatten im IDE MODE, wegen XP ? Aber das hat nichts mit der jetzigen Installation von Windows 7 zu tun. IDE oder AHCI gibt es in diesem Forum genügend Beiträge.
Neue Festplatte rein, PC mit XP hochfahren, dann die Festplatte in der Datenträgerverwaltung für Windows 7 herrichten, da sie denke ich auch erst mal initialisiert werden muss. Also Initialisieren > Partitionieren und dann Formatieren. Lass die Finger besser von Partitionstools 3. Hersteller. Evtl. muss nach Einbau der Festplatte und dem ersten hochfahren des PC´s anschließend nochmals ins BIOS gegangen werden, um die Startreihenfolge der Festplatten zu ändern, dann nämlich, wenn dir am Bildschirm beim ersten hochfahren angezeigt wird NTLDR fehlt oder ähnliches. Aber auch erst dann die Reihenfolge ändern, weil schon direkt beim Einbau bringt diese Einstellung wenig. Sie ändert sich beim ersten Hochfahren , je nach an welchem SATA Anschluss die SATA Platte hängt.
Anschließend PC herunter fahren, Windows 7 DVD einlegen und den PC vom DVD Laufwerk starten. (Einstellungen im BIOS auf Startlaufwerk : DVD oder CDROM).
Um davon dann zu starten, muss nur irgendeine Taste gedrückt werden (nach Aufforderung).
Die Installation wird mehrmals neu starten, dafür dann natürlich die besagte Taste für CDROM nicht mehr drücken.
Warum ich das alles erzähle ?
Weil die Installation von Windows 7 für ein Dual Boot System auf keinen Fall mehr abgebrochen werden sollte. Windows 7 richtet bei der Sichtung seinen Bootmanager mit XP und Windows 7 aus. Wird das unterbrochen, könnte später XP auch nicht mehr von alleine starten, weil die Bootdateien von XP verändert worden sind.
Im Setup von Windows 7 bei der Partitionszuweisung genau darauf achten, das deine neue Platte als Partition auch tatsächlich für die Installation ausgewählt wird, sonst könnte XP überschrieben werden.
Also, viel Erfolg
Grüße
