terratec cinergy htc usb xs hd video problem
- Ersteller DragoonX
jed_ka
- Juni 2006
Ich habe selber ein Terratec Hybrid Usb Xs Fm
hast du den aktuelle Terratec Home Cinema 6.03.00.772 ?
- überprüf mal alle Kabel (Eingang und Ausgang)
- Hast du die richtige Einstellungen (über composite oder S-Video)
wenn nicht (vielleicht ist eine Kabel kaputt)
Kannst du was hören?
"- Hast du die richtige Einstellungen (über composite oder S-Video)"
wo mach ich das?(das signal soll über composite kommen)
ich habe die version 6.11.05.793
wenn ich normal sender sehen will muss ich die ja erst suchen
muss ich das hier auch irgendwie machen ?
Nikmaster2112
- Aug. 2010
ich grab den thread ja nur ungern aus
aber bin von google hierher geführt worden
ich hab das selbe problem
meiner recherche nach, könnte das an der softwareversion des terratec home cinema liegen - also die basic version scheint keine hybrid karten zu unterstützen
bevor ich mir jetzt die pro kaufe, möchte ich fragen ob ihr ne freeware als alternative kennt?
mit VLC Player sollte es ja auch gehen, oder?
wenn ich das aber korrekt eingestellt habe, bekomm ihc nur ein rauschen (am bild - ton bleibt ganz aus)
ich habe einfach "Aufnamegerät öffnen" - "Direct Show" - und da dann die Cinergy Geräte auswählen
zum anschluss:
Ich hab am Receiver einen SCART-Svideo/Composite Adapter angeschlossen.
und dann S-Video bzw Composite an diesem Stick
also gibt es inzwischen eine lösung für dieses problem?
zum anschluss:
Könntest Du Dein Problem noch mal genauer spezifizieren? Was möchtest Du denn machen bzw. sehen und von welcher Quelle? Ich könnte dann mal heute Abend testen.
BTW: Ich mußte auch erst mal die neueste Software von Terratec downloaden und mehrere Codecs installieren bevor die Karte ordentlich lief. Ab und an hängt sie sich auch einfach auf...
