n00blesupp
- Aug. 2002
Moin,
ich habe endlich den Schritt in die Zukunft gewagt und bin nach jahrelanger Nutzung von Win98se heute auf Win XP Pro umgestiegen.
Jedoch gibt es doch ein paar Unterschiede zwischen 98se und XP, sodass ich schon zu Beginn der Installation von XP eine Entscheidung treffen musste, bei der ich mir nicht so sicher war:
Ich musste wählen, ob ich das Dateisystem FAT32 beibehalten will, auf NTFS umsteigen will etc.
Mir war schon klar gewesen, dass diese Abfrage kommt und ich hatte mich auch schon vorher für FAT32 entschieden. Jedoch waren bei der Abfrage noch die beiden Punkte Als FAT 32 formatieren und dann natürlich Als NTFS formatieren dabei.
Ich hatte Dateisystem FAT32 beibehalten angewählt. Was mich bei den beiden obigen Punkten irritiert hatte, war das Wort formatieren.
Ich habe 2 HDs. Eine kleine und alte IBM mit 8 GB und eine Maxtor mit 40 GB.
Win installiere ich immer auf die IBM Platte. Bevor ich aber den Umstieg von 98se zu XP machte, musste ich ja sowohl die Platte mit Win98se formatieren und später auch die Maxtor. Da ich aber immer auf der Maxtor Platte Musik- und Sonstige Dateien habe, die ich auch nach dem Formatieren noch drauf haben will, kopier ich die Dateien zuerst auf die IBM mit Win, formatiere die Maxtor Platte, schiebe die Daten rüber auf diese wieder rüber und formatiere die IBM Platte mit Win. Worauf ich hinaus will ist: Wenn ich jetzt den Punkt Als FAT32 formatieren angwählt hätte, wären dann die Daten auf der Maxtor Platte weg gewesen? Wäre es sinnvoller gewesen diesen Punkt anzuwählen, ist das gründlicher?
Und nun zu meiner 2 Frage:
Ist es normal, dass bei WinXP manchmal die HD richtige "arbeitswütige Phasen" (HD LED leuchtet fast durchgängig ca. 30 bis 40 Sek. lang) hat, obwohl sich der PC im Ruhestand befindet. sprich keine Progs laufen etc.?
Nach diesen Phasen ist dann lang wieder nichts mehr, wobei das HD LED auch oft einfach nur ganz kurz ind 10 Sek. Abständen blinkt!
Meine 3. Frage:
Ich nutze ISDN. Als ich beim Setup von XP schon die MSN eingeben musste etc. war ich schon verdutzt, da ich das bei Win98se immer bei der Installation meiner FirtzCard erst später alles machen musste.
Soweit so gut.
Als ich mir dann eben dachte, dass ich das Inet mal zum Laufen bringen könnte, da ich Treiber etc. schon drauf hatte, stand ich vor dem Prob das es bei XP z.B. keinen Netzwerkoptionen Menüpunkt, wie er beim 98se immer in der Systemsteuerung war, und auch keinen DFÜ Eintrag unter 'Arbeitsplatz' gibt. Jaja. es ist schwer als Neuling.
Also dachte ich mir, installierste mal die FritzCard Treiber (ich hab eine FritzCard drinne). Als ich aber auf der CD nur die Treiber für Win98se bis Windows2k fand, war ich schon ein bissl ratlos.
Im Gerätemanager war jedoch schon die FritzCard erkannt worden, sodass ich den Punkt mit der Treiber Installation wegließ und einfach versuchte meine T-Online Verbindung zu konfigurieren.
Soll ich jetzt noch irgendwelche Treiber direkt für die FritzCard runterladen oder kann ich die von XP drauflassen?
Also ich erinnere mich, dass nach der Installation der FritzCard Treiber unter Win98se im Gerätemanager noch die ganzen Modemarten und ISDN PPP Dapter etc. hinzugekommen sind, brauch ich die unter WinXP nicht mehr, da ja immo nur unter Netzwerkadapter etw. von der FritzCard steht.
Bei der Konfiguration wollte er dann den ISDN Kanal oder was auch immer wissen ...
... bei der Konfig. über 'Internetoptionen' steht ja dann Verbindung herstellen über. In dem Auswahlfeld sind dann folgende 2 Punkte aufgelistet:
ISDN Kanal - AVM NDIS WAN CAPI Treiber. Dieser Punkt steht nocheinmal dort (also 2 mal). Seh ich das richtig, dass ich dort nur vor einen Menüpunkt ein Häckchen stetzen darf. Denn 2 wären dann Kanalbündelung, oder?
Bei den DFÜ Einstellungen steht dann noch ganz unten 'Domäne'. Benutzername und Passwort sind ja klar, aber was soll ich da noch eintragen?
Ich danke euch schonmal für eure Antworten, ohne euch wär ich mal wieder aufgeschmissen...
PS: Wie formatiere ich eigentlich bei XP. Da kann ich ja gar nicht ins DOS.
Und was ist das? Siehe Anhang!
edit
Omg, Leute bitte helft mir!
Ich kann mich nur noch 2 Minuten im Inet halten, bis ich durch einen Auto Shutdown rausfliege (der bringt irgendwas mit 'Remote'). Was zum Teufel ist das?????
Dann habe ich gleich zu Beginn im Inet (ich war bis dato NUR auf FB untergwegs und bekam auf einmal so eine Zertifikat Meldung; habe auf nein geklickt) einen Alarm von meinem Virenscanner bekommen, der einen Blaster Worm gefunden haben wollte. Ich habe die Datei geklöscht ...
... jetzt will meine Firewall immer wieder ein Prog/Datei namens TFTP.exe erlauben lassen. Ich denke, dass das was mit dem Shutdown zu tuen hat... .
Habe mal gegoogled und bzgl. dieser tftp.exe immer wieder was von einem Wurm und Sicherheitslücke herausgefunden. Die Dateien, die die aber bei dem Wurm angeben habe ich net aufm PC ... und bitte von wo soll der gekommen sein!???
Um ein Update runterladen zu können ist die Zeit zu knapp .... HELFT MIR!
... oder sagt mir wenigstens, wie ich das scheiss XP wieder runterbekomme!
MfG Flo
Meine 3. Frage:
Soweit so gut.
edit
MfG Flo
