roker002
- Dez. 2007
Ich habe einen Testserver (war unklüg aber naja) mit Win Auth Modus und einen Produktserver mit normalen Login Daten. Das Problem ist, auf den Testserver kriege ich eine verbindung aufgemacht. Will ich auf dem Produkserver zugreifen, kann ich das nicht tun.
Ohne Win Auth, MS SQL 2005 Express Edition
mit Win Auth
Fehlermeldung bei einen Fehlgeschlagenen Versuch ist
wenn ich ODBC Treibe benutze klappt die verbindung, aber ich habe schon mit SqlConnect und nicht OdbcConnect programmiert.
Data Source=xxx;Initial Catalog=db_root;User Id=Usr1;Password=xyz;
mit Win Auth
Data Source=xxx;Initial Catalog=db_root;Integrated Security=True
Fehler beim Herstellen einer Verbindung mit dem Server. Beim Herstellen einer Verbindung mit SQL Server 2005 kann dieser Fehler dadurch verursacht werden, dass unter den SQL Server-Standardeinstellungen Remoteverbindungen nicht zulässig sind. (provider: Named Pipes-Provider, error: 40 - Verbindung mit SQL Server konnte nicht geöffnet werden)
