Was soll denn passieren? Das Signal läuft ins leere wenn das LED weg ist.
Sonst tut sich nix weiter.
Aber bevor ihr auf die Idee kommt das LED auszubauen um an anderer Stelle zu verwenden:
LEDs kosten nicht viel.
Nein es ging um um die theorie, ob der Stromkreis nach den LEDS noch irgendwas wichtiges mit Strom versorgt, oder ob sie, wenn Der Stromkreis durch sie unterbrochen ist, unwichtig sind.
Man könnte eine Diode einfügen, dann hätte man solche Probleme nicht.
Ob dadurch jedoch ein wichtiger Stromkreis getrennt wird muss man ausprobieren, oder sich alles ganz genau auf der Platine(Leiterbahnen) anschauen
Nein, mein Kumpel dachte halt, da die LEDS die Phasen der CPU-Stromversorgung anzeigen, sie somit auch direkt damit verbunden sind, und wenn sie fehlen da halt evntl. irgendwas instabil ist oder sogar ganz kaputt ist.
Am besten mit der Blechschere großzügig ausschneiden!
Aber auch ein fachmänisches ausbauen würd ich mir verkneifen. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass unabsichtlich etwas in der näheren Umgebung kaputt geht.
hm also ma so aus der reihe..
mich nervte die auch - falls das des problem ist..
im bios gibts, jedenfalls bei meinem MSI, die möglichkeit die abzuschalten meine bleibt nun aus
vllt ma bios update und denn gucken ob das bei ihm auch möglich ist
Referenzspannungen werden ganz sicher nicht von einer LED abgegriffen
Die LEDs hängen parallel zu den Phasen, wenn die weg sind, ändert sich gar nichts.
anders ist es gar nicht möglich, oder jag du mal 100 Ampere durch eine LED.
es kann höchstens Passieren das du beim (Stümperhaften) Ausbau der LEDs das Board Kaput machst.
Ich kenne das Vorgehen halt von der Hardware-Abteilung in dem Unternehmen, in dem ich arbeite. Dort wird keiner die Referenzspannung hinter einer LED verwenden - die LEDs sind grundsätzlich auf der zweiten Seite mit Masse verbunden.
