Hallo zusammen. Mir stellt sich gerade folgende frage , (Vorab aber erstmal mein System )
NT : Be Quiet Dark Power PRO 550w P7
CPU : AMD PH II x4 810 (4x2,6Ghz)
MB : ASUS M3A78-PRO
Speicher : G-Skill 1066Mhz 2x2Gb 5-5-5-15 2.1v
GPU : ASUS EAH 4850 512mb
Platte : WD Caviar Black S-ata II 500Gb
Nun zu meiner frage/andenken :
Ich möchte gerne demnächst die HD4850 in Rente schicken und auf eine HD5850 aufrüsten.
Meine CPU wird die karte sicherlich ausbremsen (momentan maximal leider nur 1280*1024 möglich) Daher möchte ich die CPU auf mindestens 3Ghz Takten. ( 231*13 ). Ich habe eine Wakü mit Triple 120mm Radiator. Dementsprechend sind die Temperaturen kein Problem. Nur weis ich ja noch nicht, wieviel rauszuholen sein wird. 3Ghz hatte ich mal auf die schnelle Probiert, das funktionierte 1Std Prime 95 problemlos (Large FFts ).
Jetzt aber das Problem :
Bei 3Ghz muss ich die CPU auf 231*13 laufen lassen.
Dadurch habe ich beim Speicher ein Problem. Weil ich dann entweder nurnoch mit 462Mhz Statt 533Mhz anfahren könnte. ( Der nächst höhere Takt wären 616Mhz, was der Speicher sicherlich nicht mitmachen wird ). Aber noch nicht getestet...
Wird der Speicher dadurch arg viel langsamer ? Stehen dann die 3Ghz überhaupt noch zur realition zu dessen, das der Speicher nurnoch mit 462Statt533Mhz Taktet ?
Oder kommt dann Pi*Daumen das selbe dabei rum wie bei 2,6Ghz und 533Mhz ?
Wäre halt "blöd" wenn ich mir extra nen BE anschaffen müsste oder ebend ab x4 925 schauen müsste....
mit der CPU habe ich eigentlich schon für die letzte und Nächste grafikkartengeneration gerechnet. ( 4850/5850 ).
Wäre um Rat sehr dankbar.
Lg
Paola86
MB : ASUS M3A78-PRO
Lg
Paola86
