Tach zusammen,
ich bin nicht so der Schrauber wie viele hier und stelle jetzt mal ein paar Fragen zu o.g. Board, auch wenn sie vielleicht DAUich sind.
Mein System:
Gehäuse (eigentlich egal, oder?) Antec P160
Asus K8V SE Deluxe
AMD 64 3200+
Arctic Cooling Silencer64
2 x 256 MDT PC400 2,5 CL
Grafik: irgendeine alte Leadtek mit Geforce 2mx (bin kein Zocker)
Sound: M-Audio Delta Audiophile 2496
Terratec Cinergy 200 TV
HDD: 2 x 80 GB IBM IDE
HDD: 1 x IBM 180GXP I
DVD-Brenner: NEC 1300A
CD-ROM: LiteOn irgendwas 40x
WinXP Corp. SP1 und alle verfügbaren Updates
Habe mir das Mutterbrett letzte Woche zusammen mit RAM, dem Proz. und dem Lüfter gekauft. Jaja, zu wenig RAM, aber ich bin jung und brauche mein Geld Nach einem lange ausgewogenem Kampf konnte ich den Sieg gg. den $§&"! - Prozessorlüfter erringen (die Installation war ein Horror!). Um einen Sieg auf ganzer Linie zu verbuchen, werde ich mich nun noch in die letzten Schlachten werfen:
1 - Inbetriebnahme der 3. IDE-Platte (180GXP) am PRI_RAID
2 - Cool'n Quiet zum laufen bringen
zu 1:
Da ich 3 HDDs und 2 weitere Laufwerke habe, muss/will ich eine HDD an dem pri_raid als normale Platte (kein RAID) betreiben. Ich habe erstmal keine RAID-Treiber installiert, nur im BIOS unter „Onboard“ RAID aktiviert und auf den „Onboard IDE Mode“ gestellt – ich dachte, Treiber brauche ich nicht, weil ist ja kein richtiges RAID…
Resultat: beim 1. Hochfahren mault das BIOS irgendwas von „overclocking failed“, beim zweiten Hochfahren war angeblich kein bootfähiges Laufwerk verfügbar, beim dritten Hochfahren schlägt XP den abgesichert Modus vor, fährt auch normal hoch, erkennt aber die Platte am pri_raid nicht. Seitdem kommen auch keine Fehlermeldungen mehr vom BIOS / kein Gemaule mehr bim Hochfahren. Das war bisher eigentlich die einzige Gelegenheit, sich über das K8V SE Deluxe aufzuregen, denn das wirkt ja schon buggy – denn als ich die Platte abgeklemmt und gegen eine der beiden 80GB-Teile ausgetauscht habe, begann genau die gleiche Arie von vorn. Beim Booten zeigt sich allerdings Promise und meckert, dass keine Devices attached sind und das BIOS not installed ist. Also habe ich mit der MakeDisk.exe eine Promise-Treiber Disk erstellt. Leider installiert sie aber den Treiber nicht:
NTLDR is missing
Press any key to restart
Unter XP habe ich zwar den VIA-RAID-Treiber installiert, aber logischerweise habe ich ein Ausrufezeichen beim FastTrack – Treiber (s.o.). Watt nu?!
Zu 2
Habe CnQ im BIOS aktiviert und auch ACPI 2.0. Habe dann noch in XP die Energieverwaltung auf „minimal“ gesetzt und die CnQ – SW installiert. Leider raucht selbige beim Öffnen schon weg. Ich sehe zwar dganz kurz die Oberfläche der SW, aber dann springen 1 Mrd. Fehlermeldungsfenster auf:
‘,’ is not a valid integer value
Da hilft dann nur noch entweder Task abballern oder solange Alt-F4 drücken, bis die ganzen Fehlermeldungsfenster dicht sind und sich dann auch die SW schließt. Watt nu?!!
Soviel Sand und keine Förmchen ;-)
Ich stelle gerade fest, das KURZFASSEN auch nicht zu meinen Stärken zählt...
Danke für Tipps,
H.
Mein System:
Asus K8V SE Deluxe
AMD 64 3200+
zu 1:
NTLDR is missing
Zu 2
Danke für Tipps,
H.
