Was aber eben nur unzureichend erfüllt wird. Zumindest wenn man kühl und leise haben will. Wenn man nur eins von beiden will, mag es unter Umständen noch klappen. Und weil sich die Karte dadurch sowieso mehr aufheizt, hast du am Ende fast nichts gewonnen für den Rest der Hardware, wenn du ohnehin Towerkühler für die CPU und einen rückwärtigen Lüfter einsetzt.
Es gibt Szenarios, wo das direkte hinauspusten der warmen Luft sinnvoll ist, aber für den Hauptzweck dieser Kühler, nämlich leise und kühl, ist das meist nicht der Fall. weil die kleinen Radial-Lüfter schon mal wesentlich weniger Luft befördern und dazu noch durch wesentlich mehr Lamellen pusten müssen, auf dem Weg nach draußen. Da die Kühlkörper und Karten aber auch zwangsläufig deutlich größer geworden sind in letzter Zeit, ist es unterhalb einer gewissen Drehzahl schon fraglich, wieviel Luft überhaupt dann noch am Ende der Karte ankommt (selbst wenn die Radiallüfter einen höheren Druck aufbauen können natürlich).
Kurz gesagt, aus meiner Sicht sind solche Konstruktionen nach dem derzeitigen Stand der Technik (Radial- oder Axial-Lüfter, wie bei AC damals, pustet über den gesamten Kühlkörper die Luft seitlich nach draußen) ineffektiv. Für Die Hersteller der Karten sieht das sicher anders aus, da man relativ flache Karten mit geringerem Aufwand bauen kann und zudem auch in kritischeren Umgebungen die Karte noch am Laufen halten kann. Und für die Ansprüche reicht es natürlich auch.
