BIOS Update beim Toshiba zeigt Fehlermeldung
lazy74
Okt. 2008
Hi Leute,
ich beabsichtige bei meinem neu erworbenen Toshiba Portege M200 ein BIOS-Update durchzuführen (auf 3.02)
OS ist XP Tablet Edition.
Das Bios ist soweit von der Toshiba-HP runtergeladen und es ist auf jeden Fall das Richtige.
Nun das Problem: Ich bekomme die Fehlermeldung: "Error: The user is not authorized to update BIOS".
Ich bin als Administrator angemeldet. Ich habe auch schon einen 2ten Admin in der Benutzerkontensteuerung generiert, aber damit ging es auch nicht. Da kam der gleiche Fehler.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Ich weiß, dass der M200 recht selten ist, aber vielleicht hatte das Problem auch schon jemand von euch bei anderen Toshiba-NBs.
evtl. ist das BIOS für Updates gesperrt. Geh mal direkt ins BIOS und schau ob du es wieder entsperren kannst.
Wie hast du das Update versucht durchzuführen?
BIOS Upgrade Procedure 5
Portégé A100
Portégé A200
Portégé M100
Portégé M200
Portégé M300
Portégé R100
Qosmio E10
Qosmio F10
Qosmio G10
Satellite 2450-xxx
Satellite A10
Satellite Pro A10
Satellite A20
Satellite A40
Satellite A50
Satellite Pro A50
Satellite Pro 6070
Satellite Pro 6100
Satellite Pro M10
Te 2100
Tecra M1
Tecra M2
1. Extract the zip file containing the BIOS upgrade to a temporary folder.
2. Insert a formatted 1.44MB diskette in the floppy disk drive.
3. Execute the extracted *.exe file in the temporary folder. Follow the instructions on the screen. A BIOS update diskette will be generated
4. Ensure the Notebook is connected to the mains.
5. Turn the Notebook off.
6. Turn the Notebook on with the key (see picture below) which is located to the left of the spacebar. Keep the key pressed until a short beep can be heard.
7. The Power LED will light green but there is no image on the screen. You can check the update process status by comparing the Power LED state with the table below.
8. Place the diskette containing the BIOS upgrade in the floppy disk drive and press any key. FDD access will begin.
9. When you hear a beep the system will reset itself automatically, remove the diskette.
10. Disconnect and then connect the AC adapter once.
@sir_sascha:
Im BIOS selbst ist keine Sperre drin. Ich habe da nichts gefunden, was das eigentliche BIOS selbst angeht.
@JigsaM:
Das Teil hat kein Diskettenlaufwerk. Das BIOS-Updatetool ist unter Windows lauffähig.
@ryan_blackdrago:
Ich probiere das mal aus und melde mich dann mit dem Ergebnis.
Mal googlen was diese Toshibaconsole ist, das habe ich noch garnicht gesehen :-)
EDIT:
Die Console habe ich runtergeladen und installiert. Aber da ist nirgens ein Eingabefeld. das ganze Tool läßt sich nur mit der Maus bedienen.
Habt ihr da einen weiteren Tipp für mich wie ich mit der Console arbeiten kann?
Ist das überhaupt die richtige? Ich kann da folgende Reiter mit Unterfunktionen auswählen: "Einrichten des Computers" und "Netzwerk"
Es heißt "TInTouch.exe"
Oder verstehe ich das falsch, dass man das nicht eingeben muss?:
"In the toshiba console -> Security -> Supervisor password -> tab Supervisor password -> User policy: set -> Check 'Permit to update bios'."
wenn du kein diskettenlaufwerk hast, kannst du z.b. mit nero eins emulieren, auf einer CD. oder auch via usb stick booten... aber unter windows gibts häufiger probleme....
Die Option von USB-Stick zu booten, bietet das M200 leider nicht... Darauf hatte ich auch schon gesetzt.
