Moin.
Ich hab heute endlich das UL30A-QX065V geliefert bekommen.
die wichtigsten Specs:
Intel C2D SU7300 (3MB L2-Cache, FSB: 800MHz)
3GB DDR3-RAM 1066MHz CL7
irgendein ASUS-MoBo mit GS45-Chipsatz
Intel-Grafik 4500HD
Jetzt hab ich nach der Inbetriebnahme cpu-z und everest installiert um ein wenig das innenleben genauer "kennzulernen".
Dabei ist mir zuerst aufgefallen, dass die CPU mit 1330MHz lief und die RAMs mit 824MHz.
Nachdem ich ins BIOS gegangen bin, habe ich ein Menü "Easy Ocer Clock" entdeckt in dem die CPU von haus aus 3% übertaktet wird. Da ich dachte, dass sich durch die Übertaktung der Teiler des RAMs verändert und dadurch die 824MHz zustande kamen, habe ich erstmal diese option auf 0% gestellt in der Hoffnung, dass dadurch der RAM-Teiler sich wieder ändert.
Pustekuchen.... :|
Jetzt läuft die CPU zwar mit 1300MHz, aber die RAMs nur mit 800 statt 1066MHz
Diie RAMs können laut SPD 1066MHz bei 7-7-7-20. Im moment laufen die aber nur auf 800MHz bei 6-6-6-15.
jetzt frag ich mich, ob der fsb von der cpu der limitierende faktor ist, da dieser ja bei 800MHz liegt, was dem RAM-Takt derzeit entspricht oder ob hier irgendwas faul is.
Ich hoffe, ich konnt mein Problem beschreiben. Find es etwas merkwürdig, dass 1066er-Riegel verbaut werden, die aber nur auf 800MHz laufen.
Besten Dank und Gruß,
Balu
Intel-Grafik 4500HD
Pustekuchen.... :|
Balu
