Boot.ini Problem
- Ersteller ++g-x++
Re: Boot.ini Problem.!!
Wenn keine mehr da ist, geh in die Wiederherstellungskonsole und führe:
"bootcfg /rebuild" aus, dann wird gesucht welche Systeme auf dem Rechner sind und eine Neue erstellt.
"bootcfg /list" zeigt die boot.ini an
"bootcfg /add" sucht das System die Festplatten nach vorhandenen Windows-Installationen ab und trägt diese automatisch in das Bootmenü (BOOT.INI) ein.
"bootcfg /default" kann das System festgelegt werden, welches standardmäßig gebootet werden soll.
Du mußt Dich als "Administrator" anmelden, stell also sicher das Du ein Kennwort vergeben hast für den "Administrator", es geht nicht als Benutzer mit Admin-Rechten.
- Feb. 2004
hi
wo finde ich die Wiederherstellungkonsole ?? oder ist das die Systemwiederherstellung??
werkam schrieb:Wenn keine mehr da ist, geh in die Wiederherstellungskonsole und führe:
hi
XP CD einlegen und das Setup starten, dann "r" für Reparieren auswählen, dann kommt die Auswahl bei welchem System Du Dich anmelden möchtest, das Passwort eingeben und dann bist Du an der Wiederherstellungskonsole. Wenn Du das Passwort nicht kennst, benutze die Reaparaturinstallation.
Auch das Setup ausführen, bei der Frage nach Reparieren drückst weiter für das Setup, dann wird gefragt, worauf Du installieren möchtest und es wird nach alten Installationen gesucht und wenn eine gefunden wird, wähle diese aus und lasse sie Reparieren. Evtl mußt Du Treiber für SCSI/RAID/SATA Controller auf Diskette bereithalten und mit F6 drücken einbinden.
Hier mal ein Link mit der genauen Anweisung wie Du vorzugehen hast. Bei der Reparaturinstallation wird kein Administratorpasswort abgefragt.
http://www.derfisch.de/xpnf.php#36
