@Winnie0601: Der Abstand ist zwischen Kühlkörper und R4, weil der Lüfter auf der anderen Seite meines Kühlkörpers ist. Vorausgesetzt du sprichst vom CPU-Lüfter. Auf dem R4 habe ich keinen, das scheint passiv auszureichen. Meinen VRM R4 habe ich von PC-Cooling bekommen. Allerdings ist er jetzt tatsächlich nicht mehr lieferbar. Damals war er auch nur von PC-Cooling zu haben.
Ich habe jetzt auch zwei Fotos gemacht.
Man sieht auf dem ersten Bild gut den Raum zwischen Groß Clockner und VRM R4 (sogar 2 der RAM-Riegel schauen dazwischen durch). Man sieht auch, dass ich den Lüfter auf dem Scythe Setsugen gedreht habe. Das wurde in mehreren Tests empfohlen.
@cr4zyiv4n: Der Garantieverlust hat mich am Anfang auch sehr beunruhigt. Aber wenn ich jetzt zurückblicke: Wie lange werde ich wohl die Grafikkarte behalten? Gut möglich, dass sie in weniger als einem Jahr wieder ausgetauscht wird. Da kann ich auf die Restgarantie verzichten. Ich habe nie einen Garantieanspruch geltend machen müssen und vor dem Tausch ausreichend getestet, ob alles in Ordnung ist. Kein Hinweis auf irgendwelche Schäden. Ich denke die meisten würden sich bei verschiedenen Stabilitätstests zeigen, dafür sind die Tests ja da.
@JAN HT(G)PC: Wie gesagt, ich habe Setsugen und VRM R4 auf der 5870. Der VRM R4 macht laut verschiedenen Tests einen sehr großen Unterschied, denn die Spannungswandler sind die temperaturkritischsten Komponenten der 5870 und werden mit den mitgelieferten Passivkühlern des Setsugen bei niedrigen Drehzahlen nicht ausreichend gekühlt.
Bei mir aber sind sie ausreichend gekühlt und der Lüfter des Setsugen läuft mit weniger als 800 Umdrehungen pro Minute (in allem außer Furmark, was ich bist jetzt gemacht habe haben sogar 650 gereicht. Weniger konnte ich nicht testen, weil der Lüfter dann ausging.). Aber ob 800 oder weniger spielt keine Rolle, man kann es nicht hören. Laut Test kann man es nichtmal bei 1000 hören. Also zu Lautstärkeeindrücken kann ich nur eines sagen: Selbst bei Furmark Extreme Burning ist es kühl und unhörbar.
