Was wird denn im BIOS angezeigt? Hast du vll. in der msconfig rumgespielt und den Speicher auf 4GB begrenzt? War hier schon sehr oft der Fall, deswegen vermute ich mal du hast das auch gemacht. Nimm den Haken einfach raus und du hast volle 8GB zur Verfügung.
Jo schau doch mal ob bei Msconfig bei MAXMEM der Haken nicht gesetzt ist, falls doch, wieder entfernen. Das selbe bei den Prozessor Kernen, wenn der nämlich nicht gesetzt ist, wird das Maximale genutzt. Dann wie gesagt, mal im Bios gucken, wieviel da angezeigt werden. Hast du Windows neuinstalliert, nach dem RAM Upgrade? Ich weiß zwar nicht ob das nötig ist, aber es könnte helfen ;-)
Ich habe fast die gleiche Konfiguration aber ...nur fast.
Der feine Unterschied ist das Board.
Es steht in den Tests dass dein Board Probleme eben mit Speicher hat.
Zwar wurde P55 UD-4 mit Corsair-Speicher als "Erkannt und Gelaufen" getestet,
aber es war eine von wenigen Ausnahmen.
Ich habe das P7P55D-E und Win7Pro-64bit da wird der Corsair mit 8G
erkannt und läuft 1A.
In der Board-Beschreibung (Chipsatz P55) stehen (zumindest bei Asus)
alle Speicher die kompatibel sind und wie sie laufen.
Ein Tip von mir .. Das board ist das WICHTIGSTE in einem Sysetm
also nicht geizig sein.
bis auf den Tip "spielt mal etwas mit den Optionen rum" kann ich das auch nur so unterschreiben. wenn man nicht weiß was man tut, sollte man möglichst die finger von dem rest lassen.
Ich habe das gleiche Problem. Im Bios wird der ganze 8192 GB Speicher erkannt (2x 4GB Corsair Vengance). Windows erkennt auch die ganzen 8 Gb aber setzt nur 3,94 GB auf verfügbar. Ich habe Windows7 32 bit. das ganze unter msconfig hab ich schon alles probiert --> ohne Erfolg.
gibt es noch andere Lösungsansetze???
