Squicky
- Sep. 2002
Hallo
Was sind die besten Bios Einstellungen für die beste Performence?
Es soll nicht übertaktet werden. Es soll nur das max. der normalen Leistung benutzt werden.
Mainboard: MSI K9N SLI (nForce 570)
AMD X2 5600+ (2x 2,9Ghz) (65 nm mit max 65 Watt)
Es wird folgender Arbeitsspeicher zwei Mal genutzt (insgesamt 8 GB):
A-DATA XPG + Series DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (AD2800E002GM(O)U2K/AX2U800PB2G4-2P)
Was muss ich hier einstellen? -->
Im Bios " Cell Menu --> Memory Configuration " gibt es folgende Einstellungen:
Wenn man MCT Timing Mode von Auto auf Manuel umstellt, kann man folgendes Einstellen:
CAS#Latency (TCL): 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0
Min RAS# Active Time (TRAS): 5 bis 18 CLK
RAS# Percharge Time (TRP): 3 bis 6 CLK
RAS#to CAS#Delay (TRCD): 3 bis 6 CLK
ROW to ROW Delay (TRRD): 2 bis 5 T
ROW Cycle Time (TRC): 11 bis 26 T
Folgende Optionen sind standardmäßig eingestellt: (In Klammern ist eine alternative Einstellungsmöglichkeit)
Bank Interleaving: Enabled (Disabled)
Enable Clock to All DIMMS: Disabled (Enabled )
CMD-ADDR Timing Mode: 2T (1T)
SoftWare Memory Hole. Enabled (Disabled)
Was sind die besten Einstellungen und die optimale Performance zu erhalten?
Danke für eure Hilfe
Squicky
Squicky
