Raidmax Tornado - Lüftersteuerung?
- Ersteller Nero1
Fl_o
- Jan. 2010
hier noch mal der link www.google.de spitzen seite wird hier im forum oft benutzt kann ich nur weiterempfehlen
GreenKiller
- Jan. 2010
Man kann auch die Websuche nehmen, nicht nur die Bildersuche ^^
Christine A.
- Sep. 2009
Wenn Du schon beim bestellen und ergänzen bist, kannst Du auch darüber nachdenken, ob Du dir nicht andere Lüfter für die 80mm-Brüllaffen besorgst, die in Front und Seitenbereich montiert sind.
Du kannst zwar den Geräuschpegel über eine Lüftersteuerung mindern, aber dadurch minderst Du auch den Luftdurchsatz der eh "schmalbrüstigen" Lüfter.
Vorne zumindest, kannst Du einen 120er-Lüfter montieren.
Grundsätzlich wirst Du mit den beiden LED-Lüftern - in Verbindung mit einer Lüftersteuerung - das Problem haben, dass die LEDs nicht mehr leuchten, wenn Du die Drehzahl herunter nimmst.
Sei mir nicht böse, aber alles in allem, würde ich an Deiner Stelle nach einem anderen Gehäuse suchen, bei dem schon ab Werk vernünftige Lüfter verbaut sind. Vor allem nicht dieses 80 mm Geraffel. Mehr Krach als Luft.
Christine A.
PS: der Hersteller bringt es noch nicht einmal fertig, dass er eine vernünftige Beschreibung ins Netz stellt. Noch nicht einmal die Anleitung ist ladbar!
Christine A.
(PS)
- Nov. 2009
hast du/habt ihr da vorschläge für ein vernünftiges? max. 50 €
was haltet ihr vom ANTEC Two Hundred oder dem Enermax Staray?
Christine A.
- Sep. 2009
Wenn Du z.B. bei Geizhals eine Suche setzt, dann bekommst du ein riesiges Angebot (MidiTower bis 55,00 Euro) aufgezeigt:
http://geizhals.at/deutschland/?cat...e+aktualisieren+&bl1_id=100&xf=550_Midi-Tower
In den Dialogbereichen kannst Du das weiter eingrenzen. Lüftergröße vorne und hinten, Farbe, Laufwerksschächte, ...
Christine A.
Christine A.
- Nov. 2009
ich nehm jetz das tronje t-110, steht bei mindfactory gut bewertet da. zwei lüfter + lüftersteuerung, fertig.
noch mal gewechselt: Cooler Master Elite RC-335. da brauch ich nur einen lüfter dazu und sieht gut aus. dazu ist es super bewertet
