Ram Problem PC hängt sich auf was kann ich tuhn
- Ersteller Mr.Candy
- Jan. 2010
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q8300, 2500 MHz (7.5 x 333)
Motherboard Acer Veriton M480
Grafikkarte ATI Radeon HD 5700 Series (1024 MB)
Festplatte SAMSUNG HM400LI USB Device (400 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Netzteil Cooler Master eXtreme Power Plus 460W
soll ich den umtauschen ?
Schau mal im BIOS nach, ob es dort eine Einstellung
1. "DRAM-Voltage" und
2. "Commandrate" gibt - kann auch "1T/2T Memory Timing " heißen -
setz mal zunächst nur einen RAM-Riegel ein - in den richtigen Slot - siehe Handbuch hierzu -
ersteres - stell hier den Wert direkt ein, den OCZ vorgibt - das MB stellt bei "auto" hier "nur" 1,8V ein - 2,0V werden es aber sein -
Commandrate - 1T/2T Memory Timing auch direkt auf "2T" stellen ( 2N)
memtest? -> http://www.memtest.org/#downiso
auf cd brenne, von cd starten, durchlaufen lassen und mal gucken, ob fehler auftreten.
Systemspeicher
* Bis zu 8 GB DDR3 800/1066 MHz SDRAM (Dual-Channel Support auf vier DIMMs)
heißt es in der "Spezifikation" -
http://www.acer.de/acer/product.do?...&ctx1.att21k=1&CRC=3890672436#wrAjaxHistory=0
- Jan. 2010
hab ich auch schon gelesen er läuft ja zeigt auch dual channel an hab auch schon gespielt und da hat er keine Probleme gemacht komisch ! was würdest du tuhn ? behalten oder den 1333 holen ? muss es heute noch weg bringen wenn ich Ihn umtauschen
- Jan. 2010
ahh oke :-) danke für die Antworten werde Ihn behalten und (hoffe das er sich nemmer aufhängt) war viel. nur vorhinn so wo ich viel gleichzeitig gemacht habe
sooo pc hat sich wieder einmal verabschiedet zeigt von jetzt auf jetzt nen grünlichen display an seitdem ich den ram drin habe !!! soll ich einen von ner anderen Marke nehmen ? hab auch gelesen das, dass bei denen oft vor kommt
weil der wo drin war,der 2GB UNB PC3-10600 CL9 ging ohne Probs. is auch nen 1333er
deswegen wenn der drin war muss es ja normal auch gehn deswegen denk ich das er sich aufhängt
