Warum hängst Du nicht einfach einmal ein Steckosen-Prüfgerät an Deinen Rechner, das bekommst Du für ein paar Euro und ist auch noch zum Aufspüren anderer Energie-Schluckspechte im Haushalt recht sinnvoll ! Dann weißt Du genau, wieviel Watt Dein Rechner zieht !
Beim normalen Betrieb des Rechners ist es übrigens egal, wieviel Watt er braucht, denn da wird der Strom vom Netz durch die USV einfach durchgeschleift ! Erst wenn es zu einer Unterbrechung des Stromnetzes kommt, schaltet die USV auf den Akku um.
Und dann kannst Du Dir das ganz einfach ausrechnen, ob die Batterie den nötigen Saft liefert: Wenn Dein Rechner 400 Watt verbraucht, dann teilst Du die 400 Watt durch die Spannung, die an den Rechner geliefert werden muss, also 400 Watt / 240Volt und erhältst die benötigte Stromstärke, im Beispiel also 1,6 Ampere ! Wenn der voll geladene Akku Deiner USV also 1,6 Ah (1,6 Ampere x 1 Stunde lang) liefert, bevor er leer wird, dann versorgt die USV Deinen Rechner für eine Stunde lang mit der benötigten Stromstärke, die der Akku liefern muss, um die benötigte Leistung (Watt) für Deinen Rechner zu liefern; liefert der Akku weniger lang die benötigte Stromstärke, dann hält er entsprechend weniger lange durch, also bei 0,8 Ah nur eine halbe Stunde; bei 0,4 Ah nur eine Viertel Stunde; usw. usw. usw. usw. !
