Welche GraKa hierzu?
WS95
Jan. 2010
Hallo und guten Abend.
Hab folgenden PC zusammengestellt und suche die beste GraKa dafür.
Bin eher der Gamer
Phenom II X4 955
CPU: http://www1.hardwareversand.de/artic...6625&agid=1242
Sansung F3 500 GB
HDD: http://www1.hardwareversand.de/artic...28151&agid=689
BE Quiet 530 W
NT: http://www1.hardwareversand.de/artic...27970&agid=240
Asgard
GH: http://www1.hardwareversand.de/artic...28607&agid=631
LG NS 50
Laufwerk: http://www1.hardwareversand.de/artic...27402&agid=699
4GB GEIL DDR3
RAM: http://www1.hardwareversand.de/artic...24845&agid=891
Würde mich auch über Verbesserungsvorschläge freuen, da ich noch nie einen PC selbst zusammengestellt habe.
Danke im Vorraus
Werner
naja ich hab an max 160- 180 € gedacht. xD
Gibts da etwas emphelenswertes?? Ich hab gelesen das der Speicher nicht alles ist, deshalb wollte ich mal fragen was da entscheidend ist?
Warte noch paar Tage und guck dann was die HD 5830 kostet. Sollte so um die 200 € liegen und ist ganz gut vergleichbar mit HD 4890 und GTX 275. Nur sparsamer und bisschen kühler.
Wie siehts mit der ATI 48xx Serie aus. Ist die auch gut oder kann die der 57xx nicht das Wasser reichen??
Die HD 48XX kann man noch kaufen, muss man aber nicht.
Die HD5770 ist vergleichbar mit der HD4870.
Wenn Stromkosten bei dir nicht so die Rolle Spielen wirst du mit der HD4870/90 auch glücklich, aber die besseren Alternativen sind halt doch 5770 und 5830.
Leider noch kann man die noch nicht kaufen, aber habe gelesen dass sie am 18.02 rauskommt.
Der Preis... Ich vermute ATi wird die Karte mit 200 € an die Startlinie feuern.
Kann mehr oder weniger sein. Muss man letztendlich sehen wenn sie rauskommt.
Gibt es von GeForce Karten für 150€ die mithalten können? Bei der 5770.
Langt zum Spielen eine HD 5650 oder 5670?
Die GTX 260 die halbwegs "mithalten" kann, ist aber etwas teuer als 150€.
Am besten du nimmst die HD 5770 Vapor-X,mit der kannste nichts falsch machen:)
Okay.
Danke für die Hilfe.
Wo würdet ihr bestellen?
Da wo sie am günstigsten ist;)
Du kannst auf geizhals ja gucken welcher shop die beste Bewertung hat.
Welche soll es den jetzt werden?
GTX 260 oder die HD 5770 Vapor-X
Ich wechsel mal auf ATI :)
Ich nehm die 5770 Vapor X
Okay.
Sollte man einen Eierlüfter oder einen normal eingebauten bevorzugen?
Du nimmst doch die Vapor-X, oder? Die Kühler der Vapor-X-Karten sollen die leisesten und besten sein.
MfG
WS95, der Unterschied zwischen dem alten Kühldesign - welches die Luft in einem Schacht aus dem Gehäuse transportiert - und dem "Eierkühler" ist neben dem komplett anderen Kühlkonzept sowohl eine weniger komplizierte Konstruktion als auch ein verändertes Kühlverhalten. Auf einer englischsprachigen Seite habe ich mal einen Testbericht gelesen, der das relativ gut gezeigt hat. So spricht für den alten Kühler, seines Designs wegen, zwar eine geringere Gehäusetemperatur (~1°C niedriger), dafür wird die sowohl GPU (ich glaube mich an mehr als +5°C erinnern zu können) als auch die Rückseite des PCB schlechter gekühlt und dadurch um einige Grad wärmer. Genaue Temperaturen sind von Gehäuse zu Gehäuse natürlich unterschiedlich, das Prinzip bleibt aber dasselbe.
Die Vapor-X hingegen hat ein spezielles Kühlsystem, das von den beiden Referenzdesigns abweicht und eine bessere und leisere Kühlung in Aussicht stellt. Der Aufpreis von ~ 20 € zu den normalen 5770er Karten im Referenzdesign lohnt meiner Meinung nach aber erst dann, wenn du die Vorteile dieser Karte auch wirklich nutzen wirst. Ich habe Karten der 5000er Reihe schon in beiden Referenz-Kühlvarianten verbaut und habe zufrieden festgestellt, dass man die Lüftergeschwindigkeit und Lautstärke in den meisten Fällen noch zusätzlich drosseln kann, sofern man nicht an der vCore oder Taktrate dreht (zB Bios-Mod, Afterburner). Der verbleibende Unterschied wäre mir im Referenztakt jedenfalls keine 20 Euro wert.
Was du nehmen "sollst", bleibt ganz dir überlassen und die Entscheidung solltest du für deine Bedürfnisse treffen. Ganz klar ist, dass die Vapor-X eine bessere Kühlung besitzt als die Karten im ATI-Design, aber man muss auch genauso betonen, dass die Referenzkühlung für eine Karte der gehobenen Mittelklasse schon nicht so schlecht ist - jedenfalls unter dem Gesichtspunkt, dass man noch weiter drosseln kann. Das liegt zu großen Teilen am guten Stromspar- bzw 2D-Modus der Karte, welcher natürlich auch die Lüfterlautstärke positiv beeinflusst. Lediglich im 3D-Betrieb kann der hochdrehende Lüfter negativ auffallen.
Wäre es meine Entscheidung, würde ich sie abhängig machen, ob ich die Karte übertakten möchte. Mit voller Übertaktung kann man ca 10 bis 15% Leistungsgewinn erwarten, das ist den Aufpreis wert. Umgekehrt aber würde ich mich mit der günstigsten Karte zufriedengeben, wenn ich sie unübertaktet verbauen werde.
