Hui,
ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber Du hast offensichtlich wenig Ahnung und da wundert es schon ein wenig, dass der Rechner überhaupt läuft
1. Ich weiß nicht woher Du die Information hast, mit wieviel MHz dein Speicher "läuft". Wahrscheinlich aus Programmen wie CPU-Z etc. und das zeigt zb. auf der "SPD" Tabpage für den 800 MHz Speicher bei "Bandwidth" 400 MHz an bzw. 266 MHz für den 533 MHz Speicher. Und auf der "Memory" Tabpage wird dir nur eine DRAM Frequency von schlappen 266 MHz angezeigt ?
Beruhig dich, das ist alles richtig so.
Das "DDR" in DDR2 steht nicht für "Deutsche Demokratische Republik" sondern für "Double Data Rate", was bedeutet, dass sowohl mit der fallenden als auch mit der steigenden Flanke des Taktsignals Daten übertragen werden. Liegt also ein Takt von 400 MHz an, dann werden mit der doppelten Frequenz (800 MHz) Daten übertragen. Daher spricht man von einem effektiven Takt von 800 MHz.
Es gibt übrigens kein DDR-2 266 MHz. Was dir da angezeigt wird ist die Frequenz des Taktsignals und das ist richtig so.
2. Die Bestückung, die Du da vornimmst ist natürlich ziemlich unsinnig. Zum einen spricht der Memory Controller alle Speicherbausteine mit der gleichen Frequenz an. Sinnigerweise mit der Frequenz des langsamsten Speichers, aber das hast Du ja schon erkannt, dass deine 800 MHz Rams nur mit der Geschwindigkeit der 533 MHz Rams laufen.
Außerdem ist aber noch zu beachten, dass der Memory Controller des Prozessors (AMD hat den Speichercontroller im Prozessor) einen "Double Channel" Modus unterstützt. Er kann quasi auf zwei Kanälen parallel auf den Speicher zugreifen. Dadurch verdoppelt sich die maximale Speicherbandbreite. Das funktioniert allerdings nur, wenn auf ALLEN Bänken (dein Board hat eine "schwarze" und eine "gelbe" Bank) jeweils zwei Speichermodule mit der gleichen Größe (und am Besten mit der gleichen Spezifikation, vom gleichen Hersteller, gleiches Modell) sitzen.
Bei einer Bestückung mit 3 Speicherbausteinen läuft der Controller nur im Single Channel Modus.
Mal ein kleines Rechenbeispiel. Du bestückst die erste Bank mit 2x 533 MHz Modulen, die zweiten Bank mit 2 800 MHz Modulen. Der Speicher wird mit der Taktfrequenz der 533 MHz Module angesprochen. Pro Takt werden 2x (da DDR) 64Bit übertragen, das sind 16 Byte. Im Dual Channel Betrieb kann das von zwei Speicherkanälen parallel erfolgen, also können pro Taksignal (266 MHz) 32 Byte übertragen werden.
Die maximale Bandbreite ist dann 266 MHz * 32 Byte = 8,5 GByte/s.
Im Single Channel Betrieb können pro Takt nur 16 Byte übertragen werden. Bei Bestückung mit 3 1 GB 800 MHZ Modulen ergibt das eine Bandbreite von
400 MHz * 16 Byte = 6,4 GByte/s.
Das heißt 4 x 533 MHz Speicher sind schneller als 3 x 800 MHz !!!
3. Deine Bestückung mit 1x512MB 533MHz, 3x1GB 800MHz kann eigentlich gar nicht laufen. Ich hab hier zufällig noch ein Handbuch von meinem alten M2N32 liegen, da ist im Kapitel 2.4.2 beschrieben, wie eine Speichebestückung ausehen sollte. Eine Dreifachbestückung ist dort gar nicht vorgesehen !!! Deswegen funktioniert das wohl auch nicht. Es gibt einige Boards, die das unterstützen, aber nicht alle. Es macht nämlich auch nicht viel Sinn (siehe Punkt 2).
Und eine Vollbestückung mit 2 total unterschiedlichen Speichern auf einer Bank...mir ist noch nie ein Motherboard untergekommen, waqs das unterstützt.
4. Zusätzlich zu diesem Kuddelmuddel hast Du deinen Prozessor auch noch übertaktet. Da es keine Black Edition ist kann das eigentlich nur über den Referenztakt erfolgt sein. Da der Speichertakt über einen Teiler an den Referenztakt gekoppelt ist übertaktest Du damit auch den Speicher. Der läuft also bei Dir mit 266 MHz * 2,5 / 2.3 = 290 MHz. Mit den 800MHz Modulen wäre der Takt 435 MHz. Das muss auch nicht jeder Speicher mitmachen ohne dass Du die Latenzen und Spannungen anpasst.
5. Wenn Dein Rechner mit 2x533 MHz und 2x800 MHZ läuft, dann lass es so. Denn selbst wenn Du noch ein 800 MHz Modul kaufst, so dass der Speicher komplett mit 800 MHz effektiven Takt läuft, wirst Du das kaum merken, da sich der Speichertakt nur bei wenigen Anwendungen (z.B. Videoschnitt) überhaupt bemerkbar macht. Der Phenom profitiert da viel mehr vom L3 Cache. Ein Speichertakt von 800 MHz wird dir unterm Strich in Anwendungen und Spielen nur einen Performancezuwachs im unteren einstelligen Prozentbereich bringen. Lohnt sich nicht !!!
