Bin auf der Suche nach Grafikarten auf folgende Links gestossen. Sollte der Launch Preis der HD 5830 nicht bei 230 € oder darunter liegen? Gebt mal bei Alternate den Suchbegriff HD 5830 ein, da werden euch auch 7 Modelle für 260€ aufgelistet.
Kannst dazu jeden beliebigen Test anschauen, egal ob Hardwareluxx, BitTech, Anandtech oder sonstwo.
Der ist ist höher getaktet und braucht wohl mehr Spannung.
Evtl. schaffens die Hersteller da mit entsprechenden Bios' die Karte stromsparender zu machen, aber da sie höher taktet wird sie wohl bestenfalls gleich viel verbrauchen, aber wohl kaum weniger.
Dazu der hohe Startpreis von 230€, welcher etwa 40€ zu hoch ist.
Die Karte ist für mich gestorben!
natürlich schluckt sie mehr strom, sogar soviel wie die 5870. wenn du den test lesen würdest, hättest du auch gewusst WARUM.
die karte wird mit einer höheren spannung betrieben um höhere tatktraten als die 5850 zu erreichen, oder stabil zu betreiben was auch immer. das resultiert zu dem hohen strom verbrauch. und nicht irgendwelche ominösen mess ungenauheiten ~
Man wird sehen wie sich das mit dem Stromverbrauch verhalten wird, schließlich ist den herstellern ziemlich viel offen, ja eigentlich alles.
Wenn jemand eine HD5830 will, dann sollte man evtl. noch ein bisschen warten. Eventuell gibts dann etwas bessere Modelle.
