Ich habe ein Asus P7P55D board mit Intel Core i5 750, 4GB G.Skill 1333MHz CL7 und einer Radeon HD 5850. zusätzlich hängen noch ein interner dvd brenner, zwei sata festplatten und eine ssd dran.
jetzt versuche ich das ganze mit dem Cooler Master Silent ProM 850W zum laufen zu bringen.
Der 20+4pin stecker ist angeschlossen und der cpu 4+4pin. die radeon und die laufwerke sind auch angeschlossen.
starte ich den pc, drehen alle lüfter kurz (auch cpu) dann stoppt alles, dann drehen wieder alle lüfter kurz und alles stoppt wieder. usw. die CPU LED vom Asus board leuchtet rot. was könnte mit dem anschluss nicht stimmen. Mit einem alten BeQuiet 550W netzteil läuft alles.
mich stimmt es nun skeptisch, das die stecker bei dem CM-Netzteil so anders ausfallen als beim BeQuiet. (der 20+4 und der 4+4). beim BeQuiet sind es 24 und 8pin und die belegung beim 20+4pin vom CM-netzteil ist auf pin 20 blind, was beim BeQuiet netzteil auch nicht der fall ist. Ich wäre sehr dankbar für lösungsvorschläge.
grüße
grüße
