hallo, wollte jetzt einen 140mm Lüfter an der Gehäuseoberseite montieren. Leider bekomme ich dieses " Metalgitter " nicht runter um die Lüfter von der Oberseite festzuschrauben. Habe überall am Gehäuse gezogen aber da bewegt sich nichts
gibst da irgendeinen Trick ? Anleitung etc gibt auch leider nix her
naja beim midgart werden die 140mm lüfter in dem gehäuse montiert, nicht von oben auf das metallgitter sondern praktisch von unten...hat auch ne weile gedauert bis ich das rausgefunden hatte^^
Linke Seite vom Gehäuse öffnen, untern Deckel gucken und man sieht in Längsrichtung jeweils auf der linke u. rechte Seite kleine Spreizhaken, die seitlich wegdrücken, Meshgitter hochziehen (Vorsicht: vorn sind die Kabel für LED, PWR-Schalter u. Reset), Rest sollte sich ja nun von selbst ergeben.
Das macht kein sinn das du oben einen Verbauen willst, oder willst du ein CPU Kühler passiv betrieben dann schon eher du machst ja eh den Strom kaputt wenn du einen oben verbaust. Sind den überhaupt die Temperaturen so schrecklich das sich das lohnt?
@ T@nk:Hab es so gelesen das er die Lüfter IM (unterm)DECKEL platzieren will.
@MC BigMac:mit nem Lüfter oben kühlst die Spawas und Umkreis um einiges besser.
außerdem steigt warme Luft nach oben, wodurch die nochmal besser nach außen befördert wird. AUch der Xigmatek-Support hat diese Konfiguration empfohlen.
Na toll glaubt ihr alles was die empfehlen ich nicht. Bei mir hat es nur geschadet ein weiteren Lüfter oben zu verbauen 3-4 Grad mehr als ohne Lüfter oben und da spielt auch das Gehäuse keine Rolle. man sollte sich schon um den Kreis lauf Gedanken machen. Das weder förderlich noch hilfreich.
