4870 wird sehr heiß
März 2010
Hallo
Hab gerade Battlefield Bad company 2 gespielt, und nach 2 std wurde die Karte 106grad warm.
Meine cpu (955be 3.2ghz ) wurde 59-60 grad warm, ist das noch okay ?
Hab ja schon gehört, neue karten können 100 grad locker weg stecken , aber fast 110 grad?
Ich weiß nicht ob das gut ist..
Gerade mal 10min gespielt
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] ,
2010-03-26 02:08:31 , 600.0 , 900.0 , 77.0 , 52 , 0 , - , 68.0 , 78.0 , 70.5 ,
2010-03-26 02:08:32 , 600.0 , 900.0 , 77.0 , 52 , 0 , - , 68.0 , 78.0 , 70.5 ,
2010-03-26 02:08:33 , 600.0 , 900.0 , 78.0 , 52 , 0 , - , 68.5 , 77.5 , 70.5 ,
2010-03-26 02:08:34 , 600.0 , 900.0 , 77.0 , 52 , 0 , - , 68.0 , 78.0 , 70.5 ,
2010-03-26 02:08:35 , 600.0 , 900.0 , 78.0 , 52 , 3 , - , 67.5 , 77.5 , 70.0 ,
2010-03-26 02:08:47 , 600.0 , 900.0 , 77.0 , 52 , 0 , - , 68.0 , 78.0 , 70.5 ,
2010-03-26 02:08:52 , 600.0 , 900.0 , 77.0 , 52 , 0 , - , 67.5 , 78.0 , 70.5 ,
2010-03-26 02:08:53 , 600.0 , 900.0 , 77.0 , 52 , 2 , - , 68.0 , 77.5 , 70.0 ,
2010-03-26 02:08:54 , 600.0 , 900.0 , 78.0 , 52 , 14 , - , 68.0 , 78.0 , 70.5 ,
2010-03-26 02:08:55 , 600.0 , 900.0 , 78.0 , 52 , 34 , - , 68.0 , 78.0 , 70.5 ,
2010-03-26 02:08:56 , 750.0 , 900.0 , 78.0 , 52 , 0 , - , 69.0 , 78.0 , 70.5 ,
2010-03-26 02:09:00 , 750.0 , 900.0 , 78.0 , 52 , 0 , - , 68.5 , 78.5 , 70.5 ,
2010-03-26 02:13:32 , 750.0 , 900.0 , 95.0 , 99 , 0 , - , 85.5 , 95.5 , 88.0 ,
2010-03-26 02:13:33 , 750.0 , 900.0 , 95.0 , 96 , 0 , - , 85.5 , 95.0 , 88.0 ,
Also nach 100 Grad C müsste Dein Computer freezen -> Reboot -> ansonsten Waldbrandgefahr!
Meine Karte und CPU erhitzen sich auch.
Wenn du keine lust hast zu antworten, dann lass deine blöden beiträge.. es hilft nicht
Wieso blöde Beiträge?
Mit dem Programm SpeedFan habe ich dass erst bemerkt. Und Gott sei dank ist meine Kiste nicht abgefackelt. Nach 100 grad C müssen die Chips per BIOS abgeschaltet werden.
Also lasse mal SpeedFan bei einem Spiel (am Besten COD oder QUAKE) laufen. Der Log wird ja aufgezeichnet.
106 Grad ist doch was viel für die GPU. Spannungswandler werden bei der 4870 so heiß aber die GPU?
Um was für eine 4870 handelt es sich was für ein kühler ist drauf der Standart? (sieht aber nach den temps nicht so aus)
Ist der Kühler verstaubt ? Dreht der Lüfter unter Last hoch?
Das ist die. Hab die neu gekauft, und nix dran gemacht.
Keine ahnung was so heiß wird, aber im Catalyst Overdrive stand : 106°, dachte ich bin im falschem Film
Edit: Wo geht die Warme luft eigentlich hin? Nach vorne , oder?
Edit: Ja, lüfter arbeitet super, aber leider nicht super kühl
Sehe ich das richtig singel slot kühlung bei einer 4870 das erklärt natürlich einiges!(habe diese Karte noch nie gesehen)
Wenn ich mich nicht irre ist die max Temperatur einer 4870 120 grad aber 106 ist zu viel!
Kannst du den lüfter manuell hochregeln (über den ATI treiber)?
edit: würde mich mal an XFX oder den Händler wänden weil 106 kann auf dauer nicht gut gehen
Man, ich bekomm echt zuviel, man kann nich mal n verdammten Log posten..
Ja, man kann den Lüfter regeln im treiber.
GPU temp idle 70
Gpu temp last ( battlefield ) 90-106, das kann garnich sein! würde ich ne std mehr gezokt haben, würde die brennen.
Bei 95° war der Fanspeed bei 95% , also hätte er 5% noch schneller drehn könn
Das Problem ist, ich bin nicht so der " PC freak " wenn ich es mal so sagen darf..
106 grad macht mir große sorgen, zumal das nur 1-2 std battlefield war.
Ich wüsste gern, wer noch diese xfx4870 hat...
Wo bläst die karte die warme luft hin? Auf den Gehäuse boden? Oder nach vorne ? kp :S
Bin mir nicht sicher glaube aber sie bläst die Luft gegen sich selbst(saugt von oben an und bläst in Richtung des Speichers)
Ah, okay.
schau mal , in groß diesmal.
http://gigglehd.com/zbxe/files/attach/images/269/547/882/002/HD487AZWFC%202.jpg
http://gigglehd.com/zbxe/files/attach/images/269/547/882/002/HD487AZWFC%201.jpg
Hmm, ich starte mal BFBC2 ,auf full hd wieder..
Ok, wieder da: Battlefield alles auf hoch, aber HBAO aus, das war echt warm gerade.
Hab mal überprüft, wie heiß die teile im log waren...
GPU Temperature [°C] 95° max
Fan Speed [%] 96% max
GPU Temp.(DISPIO) [°C] 85.0 ° max
GPU Temp.(MEMIO) [°C] 95° Max
GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] 90° max
Kann einer mal was schreiben
Wende dich an XFX oder den händler versuch das ding zu tauschen falls du das nicht willst den Kühler abnehmen neue wäremeleitpaste drauf oder einen ganz neuen Kühler (dann ist aber die garantie weg).
hast du mittlerweile mal deine Gehäusebelüftung auf Vordermann gebracht?
Nein.
Hab vor ein AC f8 wieder zu kaufen, und den vorne zu montieren, aber ich glaube kaum, dass der Lüfter genügend power hat um das zu belüften...
47/h m³ oder so stand auf der packung, ist wenig wie ich finde
