theo.juhl schrieb:
in den spezifikationen des dp ist allerdings auch ein passiver betrieb von dp zu DVI/HDMI vorgeseghen.
Kann uns jemand aufklären?
aber Gerne
HDMI/DVI brauchen Taktgeber um sich zu Syncronisieren.
Jegliche "normale" Grafikkarte hat davon 2 Stück.
auch jede HD5xxx hat davon nur 2 Stück.
ergo kann man nur 2 Monitore per HDMI/DVI ansteuern.
ein Aktiver Adapter DP/HDMI Adapter meldet sich der Grafikkarte als DP Monitor an.
gleichzeitig Stellt er einem Monitor den nötigen Taktgeber zur verfügung.
ein Passiver Adapter ändert allerdings lediglich die Pinbelegung.
ergo muss die grafikkarte 2 Dinge Beherschen
1. Ein HDMI Signal auf dem DP Anschluss ausgeben. (idr. kein Problem)
2. Einen Taktgeber für HDMI Frei haben. (ist wohl bei 3 Monitoren nicht gegeben
@Madix-3
Aktive Adapter haben natürlich Elektronik eingebaut, die brauchen irgendwoher Strom, 5V um genau zu sein. die nimmt man idr. von USB, denn das ist an jedem rechner dran.
Ohne Strom Funktioniert der Adapter logischerweiße auch nicht.
Dem OS ist das ganze Piep egal, der Grafikkarten Treiber erkennt einen DP monitor, und gut is....
Flexibler und günstiger ist eine Lowend grafikkarte des gleichen Herstellers wie die Hauptkarte.
eine HD4350/HD5450 oder GS8400/GT210
sofern kein zweiter PCIex16 slot zur verfügung steht, dann gibt es auch PCI und PCIex1 Varianten!
