hallo zusammen hab mal eine frage unzwar habe ich jetzt das gehäuse cm 690 und das ist halt bisschen anders da muss man das netzteil unten befestigen jetzt wollte ich fragen muss der lüfter von dem netzteil nach unten gucken oder nach oben ?
weil üblich guckt es ja unten wenn man den netzteil oben befestigen muss
Ich hab den NT Lüfter bei meinem CM690 auch nach unten verbaut
es geht aber auch andersrum (zumindest sind Bohrungen vorhanden).
Ich bin auch am überlegen ob ich mein NT vll umdrehen soll. Da das ATX Kabel dann leichter zu verlegen geht.
die Systemtemperatur wird das wohl nicht so großartig beinflussen
wieso das?
es sind doch unten extra die Löcher um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
sollte aber vll ein Staubfilter benützt werden wenn er nach unten zeigt.
Im Prinzip kann man es sich aber selber raussuchen wie man es einbauen möchte
"Definitiv" muß der Lüfter weder nach oben, noch nach unten ausgerichtet sein.
Gegen den Einbau "Lüfter oben" spricht jedoch, dass der Lüfter des Netzteils bei dieser Einbauvariante der über dem NT befindlichen Graphikkarte die Frischluft "absaugt". Bei einer hitzigen Komponente wie der Graphikkarte ist das definitiv keine gute Idee, dieser die Luft zum Kühlen zu entziehen.
wenn man den NZ lüfter anders rum einbaut so das die wäre von der Grafikkarte eingezogen wird macht der lüfter keinen sinn+-. er ist ja dazu da frische luft zuziehen und nicht die warme luft von borad und graka einzuziehen.
ist es doch "Definitiv" das NT lüfter nach unten muss. und nicht werder unten noch oben.
So richtig!
Das CM690 bietet Schraubenlöcher für beide Einbaulagen somit gibt es bei dem Gehäuse kein "Definitiv" und kein "muss". Man kann es in beiden Einbaulagen montieren, je nachdem wie man es wünscht.
Bei mir sitzt der Lüfter oben weil das Netzteil dann keine Wollmäuse ansaugt die sich teilweise unter dem Tower ansammeln.
Die Ausrichtung nach unten bietet sich im CM690 an, da sich das Netzteil dann durch den Staubfilter stets frische Luft zieht und nicht mit der sich im Gehäuse befindenen Abwärme "in Kontakt" kommt.
ok danke euch leute hab es jetzt unten aufgebaut
so ne andere frage
im cm 690 sind ja 3 lüfter miteingebaut soll ich alle 3 lüfter anschliessen oder reichen 2 aus also der vorne und hinten z.b ?
denke mal wenn schon die lüfter drinnen sind sollten auch alle angeschlossen werden.. da sie ja die Kühlung im case machen.
also bei mir laufen 4 lüfter zwei sind oben die warme luft rausziehen, und einer ist vorne in case und einer bläst von unten die luft rein. den von der tür habe ich rausgenommen.
Es kommt immer darauf an, welche Hardware verbaut ist und was an zusätzlichen Lüftern/Kühlern für die CPU und die Grafikkarte eingebaut ist.
Es kommt auch darauf an, mit welcher Drehzahl die Gehäuselüfter betrieben werden und letztendlich auch, wie empfindlich Du auf die Geräusche reagierst.
Soviel Mühe macht es ja nicht, wenn Du ein wenig experimentierst und so findest Du am einfachsten die Kombination aus ausgeglichener Systemtemperatur und Lärm.
das problem ist auch das der dritte lüfter irgendwie so komische geräusche macht ich hab mal zufällig in youtube was gefunden wo jemand das selbe problem hat
