hi ... hab (mal wieder ) ein problem, und zwar löst der quellcode:
Diese Exception aus:
Benachrichtigung über Debugger-Exception
Im Projekt Project1.exe ist eine Exception der Klasse EAccessViolation aufgetreten. Meldung: 'Zugriffsverletzung bei Adresse 004039D3 in Modul 'Project1.exe'. Lesen von Adresse FFFFFFF6'. Prozess wurde angehalten. Mit Einzelne Anweisung oder Start fortsetzen.
OK Hilfe
nach dem 4ten durchlauf der while kommt die Exception .. nur ich weiß nicht warum .. hab ich etwas übersehen ?
edit:
genauer noch: sobald m:= Pos('=',Zeile); ausgeführt wird kommt der fehler
( gold_value = 260; ) findet delphi dabei
Code:
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TItem = class
gold_value : String;
end;
TForm1 = class(TForm)
OpenDialog1: TOpenDialog;
Button1: TButton;
ListBox1: TListBox;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private-Deklarationen }
public
{ Public-Deklarationen }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
uses StrUtils;
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
datei : TextFile;
zeile : String;
m, i, i2 : Integer;
item : array [0..10] of TItem;
begin
if not Opendialog1.Execute then
exit;
{$I-}
AssignFile(datei,Opendialog1.FileName);
reset(datei);
i := 0;
if IOResult = 0 then
begin
while not EOF(datei) do
begin
ReadLn(datei,zeile);
if AnsiContainsText(zeile,'gold_value') then
if Pos('gold_value',Zeile)<> 0 then
begin
Item[i].Create;
m:= Pos('=',Zeile);
Item[i].gold_value :=copy(Zeile,m+1,Length(Zeile)-m);
Listbox1.Items.add('Item :' + IntToStr(i) + ' gold_value = ' + Item[i].gold_value);
end;
Inc(i);
end;
{$I+}
closefile(datei);
for i2 :=0 to i do
Item[i2].free;
end;
end;
end.
OK Hilfe
edit:
