Nach einer außerplanmäßigen Bulletin-Veröffentlichung vor zwei Wochen erblicken zum gewohnten Patch-Dienstag in diesem Monat elf Sicherheitsbulletins das Licht der IT-Welt. Fünf der elf Bulletins werden dabei als kritisch eingestuft und adressieren die Windows-Betriebssysteme.
Wie kann man bei XP diese meldung "Jetzt installieren" "später installieren" länger als normal unterdrücken? die nervt nämlich wenn man grad was anderes zu tun hat...
@HLK in dem man update auf manuelle installation stellt. wenn es das nicht wa, wenn ich mich recht erinnere passiert nichts wenn die meldung einfach offen bleibt. dann ist sie zwar da, aber sie taucht nicht mehr auf.
So wie immer?
Ich hatte min. schon 5 mal das Problem das ich nach einem WinUpdate den PC neu aufsetzen musste weils mir irgendwo was zerschossen hatte (ME, XP, Vista - Win7 noch zu neu aber trauen tu ich dene da sicher nicht da es eh fast ein zweites Vista ist).
So wie immer?
Hm für das erstellts dir im C/Windows immer diese $NTUninstallKBxxxxx-Files. Dann kannst du die Hotfixes wieder deinstallieren falls was schief läuft. Du musst einfach achten, dass du die richtige KB nummer nimmst.
Dann muss da aber was mit deinem System nicht stimmen, wenn es so häufig passiert...
Ich hatte nur einmal das Problem, das mein Rechner beim Release des SP3 für WinXP nicht mehr booten wollte. Da hatte ich Pech, zu dem 1% der Leute zu gehören bei denen unter bestimmten Systemkonfigurationen mit einem Prozessertyp von Fertig-PC´s dieser Fehler auftrat Ansonsten liefen bei mir alle Updates immer ohne Probleme (XP, Vista, 7).
Dazu muss man erst mal wieder ins System kommen und dann wissen welches Update schuld ist. Wenn man aber beim Booten durch ein Update z.b. immer ein Bluescreen kommet - selbst im Abgesicherten Modus dann hat man nicht mehr viele Optionen (Reperaturoptionen auch durch).
FrAGgi schrieb:
Dann muss da aber was mit deinem System nicht stimmen, wenn es so häufig passiert....
@I-HaTeD2
Dann kann ichs mir dennoch nicht erklären. Habe noch nie gehört das jemand so oft Probleme mit Windows Updates hatte (hier an der Arbeit werden täglich Rechner aktualisiert, angepasst etc.). Ist natürlich nichts auszuschließen, aber wundern tut es mich dennoch.
Leider ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Ich hatte vorher einen Drucker installiert und die Installations/Treiber-CD im Laufwerk vergessen. Nachdem Vista den Neustart für die Updates gefordert hatte, kam der Ladebalken immer wieder und das DVD-Laufwerk ist angesprungen und danach wieder der Ladebalken. Da habe ich es dann auch gemerkt und die CD entfernt.
hört sich nem normalen boot an. (inkl. updatebalken)
normalerweise schadet es keinem system wenn eine treiber cd eingelegt ist. Meistens wird explizit nach einem Start der CD gefragt - und das auch nur wenn sie bootfähig ist, sprich alleine starten kann.
