Hintergrundmusik entfernen
palazzo
Okt. 2009
Hallo
Ich habe ein problem mit einem hochzeitsvideo
es wurde nachträglich eine hintergrundmusik draufgelegt
jetzt meine frage, ob ich diese wieder entfernen kann, das original video gibt es nicht mehr.
vielleicht kann mir wer ein paar gute tipps geben.
danke schon mal
Grundsätzlich kannst Du den GANZEN Sound (Geräusche + Musik) leicht entfernen und eine neue Tonspur drüberlegen bei Bedarf.
Solltest Du NUR die Musik entfernen, mglw. vorhandene Geräusche aber beibehalten wollen, dürfte das sehr viel schwieriger sein.
den originalton möchte ich schon behalten
gibt es da ein programm so ala CSI
evtl hast du glück und die hintergrundmusik liegt auf ner extra tonspur, und die beiden unterschiedlichen tonspuren werden dann auch erkannt^^ weil dann ists recht leicht :) habe mit dieser Software bisher immer nur die englische tonspur entfernt... sollte ja aber auch mit jeder anderen tonspur klappen^^
da klappt etwas beim instalieren nicht, kann es sein, das die 2 programme nicht mit win7 zusammenarbeiten
und das video ist momentan eine DVD
da wird die Vdub auch erstmal nicht helfen denn ohne mpeg2 =vob Plugin kannst Du die DVD nicht einlesen. Vielleicht solltest Du mit MediaInfo erstmal feststellen , ob überhaupt mehrere Tonspuren da sind. Download MediaInfo
Wenn das der Fall ist kannst Du mit Cuttermaran die vob Datei Demuxen Cuttermaran Schnittsoftware , Vdub kann nur AVI speichern, denke nicht das Du das willst?
@ TBMule das kommt raus, bei mediaInfo kann ich da überhaupt irgendwas machen, damit ich die Hintergrundmusik wegbekomme
Allgemein
Vollständiger Name : F:\\VIDEO_TS\VTS_01_0.IFO
Format : DVD Video
Format-Profil : Program
Dateigröße : 28,0 KiB
Video
Format : MPEG Video
Format-Version : Version 2
Bitraten-Modus : variabel
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Standard : PAL
Audio
Format : PCM
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
Sprache : Englisch
Menü
List (Audio) : 0
Allgemein
Vollständiger Name : F:\\VIDEO_TS\VTS_01_0.BUP
Format : DVD Video
Video
Format : MPEG Video
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Standard : PAL
Audio
Format : PCM
Kanäle : 2 Kanäle
Sprache : Englisch
Menü
List (Audio) : 0
Allgemein
Vollständiger Name : F:\\VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP
Format : DVD Video
Format-Profil : Menu
Dateigröße : 12,0 KiB
Video
Format : MPEG Video
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Bildseitenverhältnis : 4:3
Standard : PAL
Audio
Format : PCM
Kanäle : 2 Kanäle
Text
Format : RLE
Format/Info : Run-length encoding
Auflösung : 2 bits
Allgemein
Vollständiger Name : F:\\VIDEO_TS\VIDEO_TS.VOB
Format : MPEG-PS
Dateigröße : 27,8 MiB
Dauer : 18s 200ms
Gesamte Bitrate : 12,8 Mbps
Video
Format : MPEG Video
Format-Profil : Main@Main
Format-Einstellungen für BVOP : Ja
Format-Einstellungen für Matrix : üblich
Dauer : 18s 200ms
Bitrate : 10,8 Mbps
nominale Bitrate : 8 200 Kbps
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Standard : PAL
Auflösung : 8 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : Interlaced
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 1.039
Stream-Größe : 23,4 MiB (84%)
Audio
Format : PCM
Format-Einstellungen für Endiane : Big
Format-Einstellungen für Sign : Signed
Muxing-Modus : DVD-Video
Dauer : 18s 198ms
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 1 536 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Auflösung : 16 bits
Video Verzögerung : -80ms
Stream-Größe : 3,33 MiB (12%)
Text
Format : RLE
Menü
Allgemein
Vollständiger Name : F:\\VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO
Format : DVD Video
Video
Format : MPEG Video
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Standard : PAL
Audio
Format : PCM
Kanäle : 2 Kanäle
Text
Format : RLE
Auflösung : 2 bits
Allgemein
Vollständiger Name : F:\\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB
Format : MPEG-PS
Dateigröße : 1 024 MiB
Video
Format : MPEG Video
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Standard : PAL
Auflösung : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.791
Audio
Format : PCM
Kanäle : 2 Kanäle
Auflösung : 16 bits
Menü
Allgemein
Vollständiger Name : F:\\VIDEO_TS\VTS_01_2.VOB
Format : MPEG-PS
Dateigröße : 820 MiB
Video
Format : MPEG Video
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Standard : PAL
Auflösung : 8 bits
Audio
Format : PCM
Kanäle : 2 Kanäle
Auflösung : 16 bits
Video Verzögerung : -718ms
Tja ist nur 1 Audiotrack die Musik und die Geräusche sind zusammen in der Stereospur, das rauszubekommen wird aufwändig.
Mit der Audioeditingsoftware Audacity (freeware) kannst Du Hintergrundmusik entfernen , wie das geht steht hier Remove Background Music with Audacity
Download Audacity
Vergiss es. Das ist wie Mehl aus einem Kuchen rauszubekommen. Du kannst durch Frequenzbandfilter (so wie in der Anleitung beschrieben) gewisse Charakteristiken, die einer bestimmten Person zugewiesen werden können, hervorheben, du wirst aber immer noch den Rest, der auch diese Frequenzbereiche beeinflusst, drinhaben. Zumal bei einem Hochzeitsvideo mehr als nur eine Person (und vermutlich willst du auch noch Umgebungsgeräusche) und damit unterschiedliche Frequenzbereiche je nach Szene benötigen. Also nein, vergiss es. :freaky:
wenn die musik die stimmen teilweise übertönt würd ichs völlig aufgeben - dann wirds absolut nichts werden :freak:
