P35
Könntest halt höchstens gleich einen neueren Sockel kaufen kannst du halt noch länger aufrüsten und hält im Normalfall noch etwas länger, aber günstig kommst du da auch nicht weg, außer du kaufst halt die 5970 wäre die günstigste Lösung, weil du dein Board noch verwenden kannst.
Warum muss es denn auch gleich Crossfire bzw. ne Multi-GPU-Karte sein? 24" bedeutet 1920x1080 bzw. 1920x1200 und da reicht doch eigentlich eine 5870 (wenn man es bei manchen Spielen nicht mit den Einstellungen übertreibt (das wäre meistens nur bei sehr hohem AA der Fall)).
Nimm einfach ne 5870 und wechsel irgendwann mal den Sockel. Wenns nicht reicht kannst du dann immernoch eine Karte dazukaufen.
