Timmey92
Commodore
- Okt. 2008
Moin!
Habe hier ein kleines Problem.
Ich möchte ein bestehndes Script (wurde vor Jahren erstellt ...) verändern.
Es dient als eine Art Einkaufsscript mit Paypal.
Normalerweise gibt es mehrere Select/Textboxen:
Select Server:
Select Reward:
Character Name:
Currency:
Costs:
Je nach auswahl von "Select Server" wird dann die Select Reward box mit inhalt gefüllt (SQL Query).
Ich möchte nun eine weitere Box hinzufügen: Reward Category um das ganze ein wenig übersichtlicher zu gestalten.
Leider gibt $_GET['category'] anscheinend garnix zurück, da mein SQL query immer ein leeres Ergebnis zeigt.
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte.
Select Server:
Select Reward:
Character Name:
Currency:
Costs:
Code:
<?php
include_once("resources/config.php");
include_once("../ugc_config.php");
switch($_GET['do'])
case "rewards":
$Con = mysql_connect(SQL_WWWHOST,SQL_WWWUSER,SQL_WWWPASS);
mysql_select_db(SQL_SESSIONDB,$Con);
$Id = mysql_real_escape_string($_GET['id']);
$cat = mysql_real_escape_string($_GET['category']);
$res = mysql_query("SELECT * FROM ".TABLE_REWARDS." WHERE server='{$Id}' AND active=1 AND price > 0 AND cat_id='{$cat}' ORDER BY `order`, `name`");
$first = true;
while($row = mysql_fetch_array($res))
if(!$first) { $Rewards.="\n\n"; }
$first=false;
$row['price'] = $row['price'] * DISCOUNT_MULTIPLIER;
$Rewards.="{$row['id']}\n{$row['name']}\n{$row['price']}\n{$row['description']}";
mysql_close($Con);
echo $Rewards;
die;
break;
case "checkcharacter":
$Character = mysql_real_escape_string($_GET['name']);
$Server = mysql_real_escape_string($_GET['id']);
$res = mysql_query("SELECT * FROM ".TABLE_SERVERS." WHERE id='$Server' AND active=1");
$res = mysql_fetch_array($res);
$Con2 = mysql_connect($res['host'],$res['username'],$res['password']);
mysql_select_db($res['database'],$Con2);
$res = mysql_query("SELECT * FROM ".TABLE_CHARACTERS." WHERE name='$Character'",$Con2);
if($res==NULL) { echo "0"; mysql_close($Con); mysql_close($Con2); die; }
echo $res['guid'];
mysql_close($Con);
mysql_close($Con2);
die;
case "getconversion":
echo getRate($_GET['code']);
die;
break;
function getRate($code)
$page = file_get_contents("http://www.xe.com/ucc/convert.cgi?Amount=1&From=EUR&To=$code");
$pos = strpos($page, "1 EUR = ");
$rate = substr($page , $pos+8,7);
if ($pos==False)
return "string not found";
else
return $rate;
//Generate server list.
$res = mysql_query("SELECT * FROM ".TABLE_SERVERS." WHERE active = '1' ORDER BY id ASC");
$Servers.="<option value='{$row['id']}'>{$row['name']}</option>";
//Generate currency conversion list
$query = "SELECT * FROM currency";
$result = mysql_query($query,$Con);
while ($row = mysql_fetch_array($result))
$Currencies.="<option value='{$row['code']}'>{$row['name']}</option>";
mysql_close($Con);
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script src="resources/xpath.js" type="text/javascript"></script>
<script src="resources/SpryUtils.js" type="text/javascript"></script>
<script src="resources/SpryData.js" type="text/javascript"></script>
<script language="javascript">
var Server;
var Reward;
var Rewards = new Array();
var Character;
var Rate = 1; //default is euros
var Price;
var Description;
var Submit = false;
function GetRewards()
//document.getElementById("submit").disabled="true";
Submit = false;
R.options.length=0;
Rewards.length=0;
document.getElementById("rewardinfo").style.visibility="visible";
Spry.Utils.loadURL("GET","form.php?do=rewards&id="+S.value,false,function(Req)
var r = Req.xhRequest.responseText.split("\n\n");
for(x in r)
var rr = r[x].split("\n");
Rewards[rr[0]]=new Object();
Rewards[rr[0]].Name = rr[1];
Rewards[rr[0]].Price = rr[2];
Rewards[rr[0]].Description = rr[3];
R.options[x] = new Option(rr[1],rr[0]);
document.getElementById("rewardinfo").style.visibility="hidden";
Submit=true;
GetPrice();
CheckCharacter();
function GetPrice()
Submit=false;
// get selected code from currency drop down menu
var code = document.getElementById("currency").value;
LoadConversionRate(code); // sets the value of the variable: Rate
var price = (Rewards[R.value].Price * Rate);
P.value = price.toFixed(2) + " " + code;
D.value = Rewards[R.value].Description;
Submit=true;
function CheckCharacter()
Submit=false;
document.getElementById("charloading").style.display="block";
document.getElementById("charfound").style.display="none";
document.getElementById("charnotfound").style.display="none";
Spry.Utils.loadURL("GET","form.php?do=checkcharacter&name="+C.value+"&id="+S.value,false,function(Req)
var r = Req.xhRequest.responseText;
if(r!="0")
document.getElementById("charloading").style.display="none";
document.getElementById("charfound").style.display="block";
Character = r;
Submit = true;
else
document.getElementById("charnotfound").style.display="block";
function SubmitCheck()
if(Submit)
document.getElementById('item_name').value=Rewards[R.value].Name;
document.getElementById('item_number').value=S.value+'-'+R.value+'-'+Character;
/* Stuff to convert currency in paypal
document.getElementById('amount').value=price.toFixed(2);*/
document.getElementById('amount').value= Rewards[R.value].Price; // comment out if you want paypal in selected currency
//uncomment line below for paypal in selected currency
//document.getElementById('currency_code').value = document.getElementById("currency").value;
return true;
else
return false;
function LoadConversionRate(code)
document.getElementById("currencyrates").style.visibility="visible";
Spry.Utils.loadURL("GET","form.php?do=getconversion&code="+code,false,function(Req)
Rate = r;
document.getElementById("currencyrates").style.visibility="hidden";
</script>
<LINK REL=StyleSheet HREF="../style.css" TYPE="text/css" MEDIA=screen>
<!-- Instant rewards are temporarily disabled while we update our software. -->
<table width = "60">
<tr>
<td>
<table width="300" border="0" cellspacing="5px">
<tr>
<td width="121">Select Server:</td>
<td width="150"><select name="server" id="server" size="1" style="width:230px;" onchange="GetRewards();"><?php echo $Servers; ?></select></td>
<td width="75" id="serverinfo"></td>
</tr>
<tr>
<td>Reward Category:</td>
<td><select name="category" id="category" size="1" style="width:230px;" onchange="GetRewards();">
<option value='1'>UGC General</option></select></select></td>
<td id="rewcategory" style="visibility:hidden;"><img src="resources/loading.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Select Reward:</td>
<td><select name="reward" id="reward" size="1" style="width:230px;" onchange="GetPrice();">
</td>
<td id="rewardinfo" style="visibility:hidden;"><img src="resources/loading.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Character Name:</td>
<td><input name="character" id="character" type="text" maxlength="12" style="width:230px;" onblur="CheckCharacter();"/></td>
<td id="characterinfo"><img id="charloading" src="resources/loading.gif" /><img src="resources/ok.png" id="charfound" /><img src="resources/notok.png" id="charnotfound" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Currency:</td>
<td><select name="currency" id="currency" size="1" style="width:230px;" onchange="GetPrice();"><?php echo $Currencies; ?></select></td>
<td id="currencyrates" style="visibility:hidden;"><img src="resources/loading.gif"/></td>
</tr>
<tr>
<td>Minimum Cost:</td>
<td><input type="text" size="8" name="price" id="price" readonly="readonly" /></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><form target="paypal" action="https://<?php echo PAYPAL_ADDRESS; ?>/cgi-bin/webscr" method="post" onsubmit="return SubmitCheck();">
<input id="submit" type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_cart_SM.gif" border="0" name="submit" alt="Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!">
<input type="hidden" name="notify_url" value="<?php echo FORM_LOCATION; ?>">
<input type="hidden" name="add" value="1">
<input type="hidden" name="cmd" value="_cart">
<input type="hidden" name="business" value="<?php echo RECEIVER_EMAIL; ?>">
<input type="hidden" id="item_name" name="item_name" value="">
<input type="hidden" id="item_number" name="item_number" value="">
<!-- ATTENTION HACKERS: Don't try changing anything here, it won't work, you won't receive a reward, and we'll keep your money. -->
<input type="hidden" id="amount" name="amount" value="">
<input type="hidden" name="no_shipping" value="0">
<input type="hidden" name="no_note" value="1">
<input type="hidden" id="currency_code" name="currency_code" value="<?php echo CURRENCY_CODE; ?>">
<input type="hidden" name="lc" value="US">
<input type="hidden" name="bn" value="PP-ShopCartBF">
</form></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr>
<td>Reward Description</td>
</tr>
<tr>
<td><textarea name="description" id="description" cols="20" rows="5" readonly="readonly"></textarea></td>
</tr>
</table?
</td>
</tr>
</table>
Note: All rewards are mailed to your character. If you didn't receive your reward after 10 minutes, please contact an administrator.
var S = document.getElementById("server");
var CAT = document.getElementById("category");
var R = document.getElementById("reward");
var C = document.getElementById("character");
var P = document.getElementById("price");
var D = document.getElementById("description");
GetRewards();
</script>
