[Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ 4/FM1/ FM2(+) - Ist meine Temperatur in Ordnung?
AW: [Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ FM1/ FM2(+) - Ist meine Temperatur in Ordnung
So hier die versprochenen screenshots ich hab einfach mal alles abgescreent um sicher zu gehen das alles in ordnung ist -
10001143_662064120569171_4905785694964980836_o.jpg10446298_662064470569136_218872465304652142_o.jpg10830607_662064247235825_9002049324835960615_o.jpg10834888_662064397235810_386241615873883123_o.jpg10856669_662064543902462_4084888420581407161_o.jpg10887127_662064290569154_1598472114817016912_o.jpg10896450_662064590569124_7479834932685119247_o.jpg10917966_662064660569117_3183395458686094924_o.jpg
ja sry ist das handy meiner freundinn xd ich hoffe es geht trotzdem
Also deine Bilder sind ja extrem durcheinander hier gepostet :D
Ja ich nehme mal an, du hast selbst die Werte angepasst? Hab da nkch ne kleine Anpassung:
RAS ACT Zeit von 28 auf 36
REF Cycle Time: von 160ns auf 300ns
Row Cycle Time: 47
CR: von 1T auf 2T
Um dass max an Takt für deinen Speicher erst einmal zu ermitteln, nimm den den Multi soweit runter, dass die CPU untertaktet ist (Spannung so lassen, Stromsparmodies alle aus lassen), HT und CPU NB den Multi auf unter 10, halt Untertakten. Ja und dann kannst du den BCLK Stück für Stück hoch nehmen, bis du nicht mehr in Windows kommst, dann kannst du vielleicht noch die Spannung hoch nehmen (1,65V). Schau, wie weit du kommst, je nach dem, wie hich dann dein BCLK ist, musst du dann ein Kompromiss finden zwischen CPU Takt und RAM Takt (so um die 4,5 GHz)
Peile mal als RAM Takt so zwischen 1866 und und 2133 an.
Wenn dass dann soweit passt, stellst du deinen CPU Takt wieder ein, erst danach gehen wir an die Timings.
Also viel Erfolg!
Cu der Pry
also mein ram scheint sich nicht darum zu scheren wie man ihn heizt ... ich bin mit 1,65v und den von dir gennanten timings bis auf folgende werte gekommen :
CPU @ 4,45Ghz
CPU NB @ 2580MHz
HT@ 2580MHz
Ram@ 2238 MHz
also ich bin erstmal wieder auf das runter da ich nicht weiss oben oben gennantes vielleicht to much ist
CPU NB @ 2480
HT @ 2480
ram@ 2080
joa so sieht es zur stunde aus - wie geht es weiter?
werte schwanken allerdings recht stark manche mem benches reihen hängen bei 10500-11000 , 12000-12200 , 5500-5900 , 55-62ns
Ja sehr gut! Also Speicher bei 2080 MHz und noch 200 MHz Luft nach oben, dass ist super, dann bekommen wir sicherlich die Timings gut runter. Bleibst du nun bei 4,5 GHz?
Eigentlich ist es recht simpel. Lass deine Timing Einstellungen erstmal so und lass 4x hintereinander HyperPi durchlaufen, wenn dass passt, dann fängst du mit den Main Timings an. Immer nur eine Sache gleichzeitig. Als ersten Wert anderst du deine CAS Latency Time con CL11 versuchst du auf CL9 zu kommen.
Danach versuchst du die RAS ACT Time von 36 auf 31 zu senken, weiter dann mit der ROW Cycle Time von 47 auf 40.
Wenn das läuft stellst du die Command Rate CR auf 1T.
Mach dass erstmal und dann gehts weiter. Wenn du das (geringe) Risiko nicht scheust, kannst du, falls notwendig, die RAM Spannung auf bis zu 1,75V Treiben!
Jede Änderung prüfst du mit HyperPi auf Stabilität.
Cu der Pry
ok mache ich ... ja ich denke 4,5Ghz reichen aus selbst BF4 und CoD Advanced Warfare laufen sehr flüssig mehr OC ist beim CPU zur zeit schlicht nicht notwendig
ok der bench ist 4 mal durch pc noch an wobei warauf soll ich denn achten? hier das ergebniss des 4ten durchganges ( alle direkt nach einander durchlaufen lassen)
Achso... :D ich vergaß, ja wenn der Speicher nicht gut Läuft, dann kommt ein Fehler. Das Ergebnis ist Wurst. Dieser Test belastet durch lese und schreibintensive Berechnungen den RAM sehr stark. Ohne Fehler, sollte der Speicher zu ca 90% stabil sein, den Rest findest du mit Zocken heraus.
Cu der Pry
timings liegen an wie von dir vorgeschlagen konnte alle bei 1,6525V durchdrücken pi gibt keine errors , 2099MHz läuft der ram
pi 5x laufen lassen keine errors
mal zum screenshot des benches ich hab ja keine vergleichswerte - sieht das positiv aus? wie viel mehrleistung zu einen standart 1600er ram habe ich bereits?
sind die temps ok? muss dazu sagen alle lüfter laufen auf minimum wegen leise
edit , so sieht es aus wenn ich die lüfter im modus standart laufen lasse
ich hab eigentlich eine standart kühlungsmethode , unten zieht auf der front seite ein be quiet lüfter aus einem alten power 7 500w NT luft rein , oben auf der obeseite pustet der themaltake 120mm lüfter die luft rauß , auf der back seite zieht der wakü radiator luft rein und dann eben die gpu mit den dualx radiatoren - sollte eigentlich alles ok sein dazu sei gesagt das die zimmertemp hier wegen dem baby recht hoch immer ist soll ja nicht frieren ^^
Vielleicht überlegst du dir noch, einen Lüfter drüber zu legen. Versteh ich dass richtig, dass deine Wakü Luft von außen nach innen Pumpt? Das ist ehr schlecht finde ich. Dein System braucht mehr Frischluft denke ich. Dies kannst du ganz einfach testen, indem du bei Vollauslastung dein Gehäuse öffnest und die Temperaturen spürbar fallen, dann reicht dein Airflow nicht. Lass dein System sich vorher ca 20 min Aufheizen, bevor du das Gehäuse öffnest.
Cu der Pry
ok
Laufen denn deine Timings jetzt?
Wenn ja, gehts wie folgt weiter:
Die REF Cycle Time wieder nach unten bekommen, versuch wieder 160ns und dann 110ns oder so ähnlich, halt wieder Schritt für Schritt. Allerdings sollten, wenns klappt, 110 ns reichen, das ist schon gut.
Cu der Pry
mach ich ^^
ja timings sind wie von dir vorgeschlagen
so ich bin auf 110 ns runter system startet pi zeigt nichts an zusätzlich habe ich die ersten 2 timings von jeweils 13 auf 12 gesenktScreenshot_1.png
hmm..
wie soll ich das verstehen mit aktuelle taktgeschwindigkeit und maximale taktgeschwindigkeit?
mach ich dir gleich gibt erstmal lecker pizza
sag mal pry hast du vielleicht skype oä das würde es leichter machen statt hier stunden auf antwort zu warten :D also ich meine bei skype schreiben nicht reden :>D es sei denn du wünscht es so haha
doch hab dich schon gestern bei skype geaddet ohne antwort von dir
