Hallo zusammen!
Eine kleine Frage. Da verschiedene Reviews zeigen, dass man mit 2 Lüftern beim Scythe Mugen 2 noch einmal ca. 4° C rausholen kann, wollte ich einen Scythe Slip Stream PWM mit bis zu 1900rpm dazukaufen (gute Kühlung bei OCter CPU ist mir wichtig, dank PWM ist der dann in Ruhe auch leise). Prinzipell habe ich bei meinem Mainboard das Problem, dass ich nur einen PWM Anschluss für den CPU-Lüfter habe. Ich kann also nicht ohne weiteres zwei Lüfter gleich stark/schnell drehen lassen, selbst wenn ich zweimal den gleichen anschließe.
Daher würde ich vielleicht den neu gekauften Lüfter per PWM steuern lassen, der schön aufdrehen kann, und den anderen entweder fix auf 75% einstellen oder ggf. von meiner Lüftersteuerung mitregulieren, selbst bei 100% hat der mitgelieferte Kühler aber nur ca 1300rpm glaube ich, ist also schwächer.
Daher 2 1/2 Fragen:
Danke für eure Antworten!
Daher 2 1/2 Fragen:
- Macht es trotzdem Sinn, 2 CPU-Lüfter an den Mugen 2 anzuschließen?
- Wenn ja, soll der stärkere Lüfter der absaugende (links von oben auf das Mainboard guckend betrachtet) oder der in den Kühler hineinblasende (rechts) sein? Also mehr Luft aus dem Kühler gezogen als reingeblasen.
- Kann ich den 2. Lüfter einfach mit Kabelbindern fixieren am Kühler?
