CybMorph
- Jan. 2010
Hi.
Ich bin grade dran, den Orochi auf MB zu setzen.
In eurem Test habt ihr zwei Positionen empfohlen, einmal die horizontale, und die vertikale, die ihr auch empfiehlt. Vertikal allerdings so, dass der Überhang des Kühlkörpers Richtung Grafikkarte zeigt.
Was mich etwas irritiert, ist, das genau letztere Konfiguration laut Scythe-Anleitung als nicht empfehlenswert eingestuft ist, sondern wenn vertikal, dann nur um 180° gewendet; also die Enden der Heatpipes würden dann nach oben zeigen, und nicht nach unten, wie es laut eurem Test empfohlen ist.
Deswegen bin ich jetzt unschlüssig, wie ich den Brocken reinhauen soll. In Bezug auf den Gehäuselüfter macht es keinen Unterschied ob der Orochi nun so oder so vertikal montiert ist.
Ne Begründung warum die Ausrichtung mit Überhang nach unten hin nicht empfehlenswert ist, steht nich drin in der Anleitung, in eurem Test seit ihr darauf glaube ich auch nicht eingegangen.
Wie habt ihr eure Orochis eingebaut und warum habt ihr es so gemacht???
Wenn mal davon ausgegangen wird, dass der Kühler vertikal laut Empfehlung Scythe's eingebaut wird, also mit den Enden der Heatpipes nach oben hin zum Netzteil dann quasi, müsste man wohl die Grafikkarte auf einen unteren PCI Slot stecken, was ja aber kein Problem sein dürfte; ist ja egal wo ich die reinstecke, ob auf Slot Nr. 2 oder 3. Weil das vermutlich nötig wäre, da die Heatpipes auf der anderen Seite (also nicht da wo der Überhang ist) schon relativ weit rausragen.
Dann wäre es ja praktisch die beste Konfiguration, vertikal damit der Gehäuselüfter auch noch ziehen kann, und laut Scythe's Anleitung die empfehlenswerte Position. Platzprobleme keine, da die Graka ja weiter unten gesteckt werden kann, und oben raus ist ja Platz.
-Seh ich das richtig..?
(Ergänzung)
