Ich vermute mal gar nicht. Die von dir genannten Mediatheken basieren auf Flash. Damit kann VLC nichts anfangen.
Und mal nebenbei: deine Threadtitel könnten mal etwas aussagekräftiger sein und nicht nur aus einem Wort bestehen. Dann bekommt man in der Regel auch mehr Antworten.
klar, ohne probleme. sieh dir den quellcode an, such nach mms oder rtmp(?), kopier den link (vornehmlich natürlich die hochauflösende variante) und kopier sie in vlc in den dialog medien -> konvertieren/speichern -> netzwerk. im folgedialog musst du dann glaub ich nur noch codecs und container auswählen und das wars schon. bedenk dabei aber, dass es ein stream ist - heißt also, dass du ihn erst "ansehen" musst um ihn zu speichern (bei 3 h filmmaterial musst du also 3 h warten; bei 25 min halt 25 min).
MediathekView starten, Sendungen aktualisieren und dann muss nur noch der Pfad zum VLC media player festgelegt werden. Nebenbei liegt dem Programm auch noch ein PDF-Handbuch bei.
öffne die seite, ruf den quellcode auf (strg + u im firefox) und such danach nach dem stichwort mms:// (rtmp gibts auch als protokoll). dann findest du auf der seite diesen link: mms://ndr.wmod.llnwd.net/a3715/d1/msmedia/2010/0530/TV-20100530-0251-0401.wm.hi.wmv. du öffnest dann also den vlc, gehst auf medien -> konvertieren/speichern bzw. drückst strg + s, wählst den reiter netzwerk, fügst die url im feld adresse ein und drückst auf konvertieren/speichern. im nachfolgenden dialog wählst du nur noch die zieldatei und das verwendete profil aus und drückst auf start.
