Timmey92
Commodore
- Okt. 2008
Moin!
Meine Datenbank wächst von Tag zu Tag bedrohlich an und ich bemerke bereits einen performance verlust.
Gegenwärtig sind es wohl so 600mb, aber das wird schnell 1-2gb werden.
Habe im Moment noch die Default Einstellungen für Cache und sowas.
Datenbank Engine ist MyIsam und kann nicht gewechselt werden, genauso wenig wie die Queries umgeschrieben werden können. Habe rund 700-900 Tabellen, verteilt auf 10 Datenbanken. Es sind immer so 6-7 Verbindungen zur Zeit offen.
Gibt es Faustformeln für Cache werte und andere Einstellungen? Welche könnt ihr so empfehlen?
Hoffe ihr könnt mir da ein wenig unter die arme greifen. Gegenwärtige config:
Code:
# The MySQL database server configuration file.
# You can copy this to one of:
# - "/etc/mysql/my.cnf" to set global options,
# - "~/.my.cnf" to set user-specific options.
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.
# For explanations see
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html
# This will be passed to all mysql clients
# It has been reported that passwords should be enclosed with ticks/quotes
# escpecially if they contain "#" chars...
# Remember to edit /etc/mysql/debian.cnf when changing the socket location.
[client]
port = 3306
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram
# This was formally known as [safe_mysqld]. Both versions are currently parsed.
[mysqld_safe]
nice = 0
skip-bdb
[mysqld]
set-variable=local-infile=0
# * Basic Settings
user = mysql
pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
port = 3306
basedir = /usr
datadir = /var/lib/mysql
tmpdir = /tmp
language = /usr/share/mysql/english
skip-external-locking
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
# bind-address = 127.0.0.1
# * Fine Tuning
key_buffer = 2M
max_allowed_packet = 4M
thread_stack = 128K
thread_cache_size = 8
#max_connections = 100
#table_cache = 64
#thread_concurrency = 10
# * Query Cache Configuration
query_cache_limit = 512K
query_cache_size = 4M
# * Logging and Replication
# Both location gets rotated by the cronjob.
# Be aware that this log type is a performance killer.
#log = /var/log/mysql/mysql.log
# Error logging goes to syslog. This is a Debian improvement :)
# Here you can see queries with especially long duration
#log_slow_queries = /var/log/mysql/mysql-slow.log
#long_query_time = 2
#log-queries-not-using-indexes
# The following can be used as easy to replay backup logs or for replication.
#server-id = 1
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
# WARNING: Using expire_logs_days without bin_log crashes the server! See README.Debian!
expire_logs_days = 10
max_binlog_size = 100M
#binlog_do_db = include_database_name
#binlog_ignore_db = include_database_name
# * BerkeleyDB
# Using BerkeleyDB is now discouraged as its support will cease in 5.1.12.
skip-bdb
# * InnoDB
# InnoDB is enabled by default with a 10MB datafile in /var/lib/mysql/.
# Read the manual for more InnoDB related options. There are many!
# You might want to disable InnoDB to shrink the mysqld process by circa 100MB.
skip-innodb
# * Security Features
# Read the manual, too, if you want chroot!
# chroot = /var/lib/mysql/
# For generating SSL certificates I recommend the OpenSSL GUI "tinyca".
# ssl-ca=/etc/mysql/cacert.pem
# ssl-cert=/etc/mysql/server-cert.pem
# ssl-key=/etc/mysql/server-key.pem
[mysqldump]
quick
quote-names
[mysql]
#no-auto-rehash # faster start of mysql but no tab completition
[isamchk]
key_buffer = 2M
# * NDB Cluster
# See /usr/share/doc/mysql-server-*/README.Debian for more information.
# The following configuration is read by the NDB Data Nodes (ndbd processes)
# not from the NDB Management Nodes (ndb_mgmd processes).
# [MYSQL_CLUSTER]
# ndb-connectstring=127.0.0.1
# * IMPORTANT: Additional settings that can override those from this file!
!includedir /etc/mysql/conf.d/
