WMP12 verweigert 5.1, stattedessen nur Stereo
JohnSheridan
Jan. 2009
Hallo Leute!
Wie ich dieser Tage leider enttäuscht feststellen musste verweigert sich mein WMP12 der korrekten Wiedergabe einer 5.1-Tonspur. Stattdessen gibt es ein Downmix auf 2.0 Stereo.
Ansich wäre das nicht wirklich tragisch, gibt ja schließlich genug andere Player und am Rechner hab ich ja auch nur 2 Boxen für ganz normalen Stereo-Sound.
Doch bedauerlicherweise komme ich beim Streamen auf meinen Fernseher/BluRay-Player (sind jeweils beide dazu fähig) nicht um den WMP12 herum. Also wäre es schon sehr sehr wünschenswert wenn eine korrekte 5.1-Sound-Ausgabe erfolgen würde.
Ich benutze das Tool AC3-Filter. Habe hier mehrere Dateien mit einer 5.1-Tonspur. Bei der Wiedergabe im Zoom-Player und auch im DVB-Viewer kann ich im Systray das Einstellungsfenster von AC3-Filter aufrufen und sehe da folgendes:
Input format: AC3 - 48000
User format: PCM16 - 0
Output format: PCM16 3/2.1 (5.1) 48000
Decoding chain:
(AC3 - 48000) -> Decoder -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Processor -> (PCM16 3/2.1 (5.1) 48000) -> Dejitter -> (PCM16 3/2.1 (5.1) 48000)
Filters info (in order of processing):
Decoder:
Stream format: AC3 3/2.1 (5.1) 48000Hz
Bitstream type: byte stream
Frame size: 1536
Samples: 1536
Bitrate: 384kbps
SPDIF stream type: 0x1
Frame interval: 1536
Actual bitrate: 384kbps
AC3
speakers: 3/2.1 (5.1)
sample rate: 48000Hz
bitrate: 384kbps
stream: 8 bit
frame size: 1536 bytes
nsamples: 1536
bsid: 6
clev: -3.0dB (0.7071)
slev: -3.0dB (0.7071)
dialnorm: -27dB
bandwidth: 10kHz/18kHz
Processor:
(Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Input levels -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Input cache -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> SRC -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Mixer -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Bass redirection -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Equalizer -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Dither -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> AGC -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Delay -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Output cache -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Output levels -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Linear->PCM converter -> (PCM16 3/2.1 (5.1) 48000)
Dejitter:
Bei der Wiedergabe der Dateien mit dem WindowsMediaPlayer12 sieht das ganze dagegen so aus:
Output format: PCM16 2/0 (stereo) 48000
Decoding chain:
(AC3 - 48000) -> Decoder -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Processor -> (PCM16 2/0 (stereo) 48000) -> Dejitter -> (PCM16 2/0 (stereo) 48000)
Decoder:
Frame size: 1536
Samples: 1536
Bitrate: 384kbps
AC3
bitrate: 384kbps
stream: 8 bit
nsamples: 1536
bsid: 6
dialnorm: -27dB
Processor:
(Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Input levels -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Input cache -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Mixer -> (Linear PCM 2/0 (stereo) 48000) -> SRC -> (Linear PCM 2/0 (stereo) 48000) -> Bass redirection -> (Linear PCM 2/0 (stereo) 48000) -> Equalizer -> (Linear PCM 2/0 (stereo) 48000) -> Dither -> (Linear PCM 2/0 (stereo) 48000) -> AGC -> (Linear PCM 2/0 (stereo) 48000) -> Delay -> (Linear PCM 2/0 (stereo) 48000) -> Output cache -> (Linear PCM 2/0 (stereo) 48000) -> Output levels -> (Linear PCM 2/0 (stereo) 48000) -> Linear->PCM converter -> (PCM16 2/0 (stereo) 48000)
Dejitter:
Was kann ich tun/einstellen damit auch der WMP12 5.1 ausgibt, statt einem Downmix auf Stereo?
andy4 schrieb:
Ich würde mal sagen: nimm doch einfach VLC. Was bringt der WMP?
Gruß Andy
Weil, wie ich bereits schrieb, das Streaming auf meinen Bluray-Player/meinen Fernseher über den WMP12 läuft. Das heisst mein Rechner ist der DLNA-Server und der WMP12 liefert die Inhalte dann an Fernseher bzw. Bluray-Player und das eben leider nur im Stereo-Downmix obwohl die Dateien eine 5.1-Tomspur besitzen.
Probier mal folgendes:
Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol (Taskleiste rechts unten)
Wiedergabegeräte öffnen
linksklick auf Lautsprecher
konfigurieren
dort die gewünschte Konfiguration auswählen (5.1 oder so)
solange dann auf weiter bis Vollspektrum-Lautsprecher kommt und dort nirgens ein Häkchen reinmachen
Fertig stellen
Rechts unten beim Fenster auf Eigenschaften klicken
Kartei Verbesserung auswählen und häckchen bei Bass-Verwaltung reinmachen
hab das aus einen anderen Forum, also keine Ahnung obs bei dir klappt.
Das hatte ich auch schon gefunden und ausprobiert - hat leider nicht geholfen
Trotzdem danke für den Versuch
Probier mal folgendes,denn ich glaube das der WMP12 wegen den DRM Maßnamen sehr zimperlich ist.War der 11er auch schon.
http://www.free-codecs.com/
Dort lädst du dir das K-Lite Codec Paket deiner wahl runter/also Standard,Basic oder Full je nachdem was du mit Film und Ton Dateien machst und folgst den Anweisungen der Installation.Irgendwann fragt er dich auch nach deinem Soundsystem und da du wohl nur 2 Boxen angeschlossen hast steht da 2.0 das stellst du dann einfach auf 5.1 um und weist alle Dateiendungen dem Windows Media Player zu und schon müsste es funktionieren.Jedenfalls war das bei mir der Fall.
Hoffe ich konnte weiter helfen.
Gruß Henrico
