Asus P4PE2-X
benno123
Juli 2010
Hallo.
ich bin Neuling und habe ein Problem mit dem PC. Beim Hochfahren gibt er immer die Fehlermeldung : CMOS Settings wrong, CMOS Date/Time not set. Press F1 to run Setup, Press F2 to load default values and continue.
Weder mit F1 noch mit F2 tut sich was. Es erfolgt keine Reaktion. Batterie habe ich schon getauscht, Rams getauscht und Grafikkarte. Das Ergebnis ist immer das gleiche.
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Besten Dank:)
Nein funktioniert nicht. Ich drücke die ENTF-Taste für ins Setup und dann kommt die besagte Meldung.
Problem ist gelöst. PS2-Anschluß am Board hatte einen Wackelkontakt. Wurde repariert und siehe da, ich kam ins Bios und alles funktioniert.:)
