Estwing
- Okt. 2007
habe folgendes Problem. Habe ein Asus P5Q SE+ mit einem Q9400 und 4 GB RAM. Graka ist eine GTX 260.
Nach ca 5 Minuten Prime schaltet sich erst ein Kern ab und dann dann kommt Bluescreen mit unterschiedöichen Fehlermeldungen. z.B. 0X00000050 oder 0X00000124. Hab nach den Fehlermeldungen gegoogelt und die verweisen alle auf einen Speicherfehler. Darauf hin habe ich 4 verschiedene RAM Kits getestet und trotzdem bekam ich die selben Fehlermeldungen. Kann ja nicht sein das alle 4 RAMS Kits kaputt sind, da sie in meinem Hauptspielerechner stundenlang mit Prime betreiben kann und ich jetzt nicht mehr weiter weiss was es noch sein könnte.
Ach ja Hitzeprobleme können es eigentlich auch nicht sein, da ich den CPU Kühler auch getauscht habe. Von OCZ Vendetta 2 der 120 mm Lüfter auf Alpenföhn Brocken getauscht, aber auch keine Besserung. Die Kerne haben ca. 25 - 30 Grad. Im Windows und beim spielen ca. 35 - 45 Grad. Gemessen mit Core Temp.
Da ich jetzt nicht weiter weiß, wäre ich um Ratschläge sehr dankbar.
